查看: 768|回复: 7
飞翼幻影问题请教~~
发表于 2014-10-7 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞翼幻影2000  80涵道  飞行中全油掉高度,关油门又仰头式怎么回事???
望大家给我出点办法?
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:10 | 只看该作者
kira0328 发表于 2014-10-7 22:49
重心问题、、重心靠后了、全油门速度快升降舵效明显而且升降舵可能是顶杆舵量 所以下压机头 但是速度小了  ...
谢谢 和我的想法一样
发表于 2014-10-7 22:49 | 只看该作者
重心问题、、重心靠后了、全油门速度快升降舵效明显而且升降舵可能是顶杆舵量 所以下压机头 但是速度小了 舵效差了 升降舵不足以下压机头 头轻问题就出来了  建议前移电池 升降舵修正拉杆舵量再试试
发表于 2014-10-7 18:23 | 只看该作者
是不是油门和升降关联了?
发表于 2014-10-7 17:30 | 只看该作者
你买的PNP吗?我的PNP装上接收机就直接飞,几乎不用微调
发表于 2014-10-7 13:56 | 只看该作者
顶同意楼上
发表于 2014-10-7 13:13 | 只看该作者
全油掉高度可能机翼有下压的效应,检查机翼安装角度或者舵面是否有向下角度;关油门抬头应该是头轻了
发表于 2014-10-7 13:11 | 只看该作者
不懂帮顶。
