查看: 983|回复: 8
喜闻乐见的炸机了,求分析求建议
发表于 2014-10-9 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在下新手前一阵子刚入魔。买的是澄星的CX-20,先用于练习。学会怎么飞了再自己DIY一部。
结果前天就炸机了。TT全是眼泪啊。
说下过程求分析。
前天晚上打算简单的航拍一次,计划是把飞行器拉起到100m前后,然后原地转一圈再降下来。
机器就是CX-20挂山狗,没用无刷云台
结果飞起几十秒后(后来看log发现飞到100m),遥控器即失控(不是吧?才100m?!)而飞行器本该进入失控返航的状态,却停留在了原地。
就像定点模式那样在100m高空停住了。期间重启遥控器,调整天线,切换模式均无效。直到8分钟后电池耗尽,从天空跌落。
机壳和起落架完全摔碎了。很幸运的是没有伤到人。不过其他部件包括山狗在内居然奇迹般的生还了。虽说后果算是不幸中的万幸,还是心有余悸啊。所以求分析原因。
关于遥控器失控我觉得可能是前一阵子练习的时候经常摔机,导致天线被起落架夹道了。虽然外表没事但里面可能断了,平时练习都是在10m左右飞所以没发现问题。第二个可能性是可能是遥控的电池电压不足。失控应该不是太复杂的原因这个先放在一边。
我比较在意的是为啥失控之后没回来。功能本身我有测试过,虽然回来之后落点差了20多m,但总归是按程序走了(包括爬升,回到指定地点,悬停,着落)。这次在事后查飞控里的log时发现遥控失控检测到了,而且飞机也立刻进入RTL模式。GPS也有锁定,天上的部分不好说,不过起飞点和坠毁点在地图上看都挺准的。它为啥不回来呢?有人遇到过类似的问题吗?
求分析求建议。在此先谢过各位大神了。
发表于 2015-4-4 00:07 | 只看该作者
板主,你好,我是初哥,我也入了cx20。你連線電腦的數據線在那裏買的?
用甚麼程式查看log 。請指教。
 楼主| 发表于 2014-10-10 11:05 | 只看该作者
alexleft 发表于 2014-10-10 00:43
楼主你用多小的电机和电池啊?
买的是整机,我也不知道电机和电调到底是什么水平。 拆下电机后发现只有一行小字constar好象是长名,没有型号和功率。
发表于 2014-10-10 00:43 | 只看该作者
楼主你用多小的电机和电池啊?
 楼主| 发表于 2014-10-9 18:19 | 只看该作者
重新分析了一下日志,发现这可能是一个悲伤的故事。
虽然现在还没有完全确定,不过很有可能不是飞行器没打算飞回来,而是飞行器跟风做斗争最后没能飞回来。
发表于 2014-10-9 13:02 | 只看该作者
zign 发表于 2014-10-9 12:13
是APM,虽然是山寨的,不过内外都没什么区别。
先谢大神指点。我觉得大神的这个说法挺有意思的。
你说的这个bug应该只是某个版本的特例..不知道你的飞控的固件版本是什么..
 楼主| 发表于 2014-10-9 12:01 | 只看该作者
Ka52 发表于 2014-10-9 09:57
先对楼主爱机致予哀悼,同时坐等高人回复帮楼主解答。
多谢慰问
字数补丁
发表于 2014-10-9 10:57 | 只看该作者
你什么飞控我不知道...要是apm倒是会有个设置..就是失控的时候返航,但是恰巧GPS信号又不好...然后又设置了GPS失控的时候定高..就会发生一直定高在那里的情况
发表于 2014-10-9 09:57 | 只看该作者
