查看: 3075|回复: 42
国庆期间第一次穿云成功,发视频,1.4的冲浪者很给力
发表于 2014-10-10 08:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
载机是前些日子80买的清仓货,2216 kv1400,7寸三叶桨,u2和 f2飞控都试了,行车记录仪加摄像头,5000mah 3s, 全重1200左右,5.8G 500mw,发射原装天线,地面平板,人肉AAt,天九,没有加433,基本控制在1000米以内,最远1300米失控,1300米左右达到云层高度,第一次胆子太大,
盲目追求高度,最高2500多米,耗电3000mah,回来基本关油,冲浪者太能飘了,回来基本推杆80%,要不然下不来,呵呵
发表于 2014-10-12 14:35 | 只看该作者
真棒~~~
42
发表于 2014-10-12 11:50 | 只看该作者
X8做载机感觉有点小了,风一大,飞机就晃的厉害,也有可能我飞机太轻了
另外问下楼主,这飞机飞出去万一失控怎么办啊,不就飞不回来了吗,所以我一直没敢玩
个人还是挺喜欢玩FPV的,大载机加自动返航的A控又太贵了,伤不起啊
41
发表于 2014-10-12 02:09 | 只看该作者
非常不错,不知道是什么行车记录仪?
发表于 2014-10-11 19:54 | 只看该作者
穿云的时候用的啥飞控
发表于 2014-10-11 19:21 | 只看该作者
省电吗 5000MHA 可以飞多及
发表于 2014-10-11 17:33 | 只看该作者
飞机哪买的,
发表于 2014-10-11 16:25 | 只看该作者
米奇生活 发表于 2014-10-10 17:19
我就是把行车记录仪黏在机翼上的
哪种记录仪?
发表于 2014-10-11 15:31 | 只看该作者
顶刘哥,,,
发表于 2014-10-11 15:06 | 只看该作者
怎么500mw的图传那么牛逼
发表于 2014-10-10 23:51 | 只看该作者
才1公里用毛平板啊。。。。。三四叶都可以了。。。。。500MW起码2公里内
发表于 2014-10-10 22:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-10 22:42 | 只看该作者
我用的天9,载机是1.4米冲浪者
发表于 2014-10-10 22:36 | 只看该作者
领略到航模的真正魅力了
发表于 2014-10-10 19:27 | 只看该作者
3分钟就穿云!!牛   求具体配置  还有楼主的电机座是用飞猫家的吗   感激不尽
发表于 2014-10-10 19:11 | 只看该作者
woshi西风瘦马 发表于 2014-10-10 16:51
用的什么飞控,失控的时候自动返航了吧。求载机关键词,最好全套配置说说,谢谢 我也天九,也有意穿云。 ...
楼主能给我说说嘛。
 楼主| 发表于 2014-10-10 17:20 | 只看该作者
13230807 发表于 2014-10-10 16:33
电机座哪来的 求个希望能提供
傻猫家的,我试过了最大可上9寸的
 楼主| 发表于 2014-10-10 17:19 | 只看该作者
woshi西风瘦马 发表于 2014-10-10 16:52
对了楼主,你视频为什么不抖呢。
我就是把行车记录仪黏在机翼上的
发表于 2014-10-10 16:52 | 只看该作者
对了楼主,你视频为什么不抖呢。
发表于 2014-10-10 16:51 | 只看该作者
   用的什么飞控,失控的时候自动返航了吧。求载机关键词,最好全套配置说说,谢谢 我也天九,也有意穿云。对了 放心,我们这没有飞机机场什么的。
