查看: 977|回复: 8
技术支持:地面测试时发现精灵2某浆突然停转
发表于 2014-10-13 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这几天天气总是阴雾雨的,充好的电好几天都没用了,再不用可能会涨气了。
于是装在精灵2里在地面上进行假飞放电(精灵未装浆)。
“启动,升油门,起飞,前进……“,完美,一气呵成。
”再升油门(电机声响变化中),再升油门(电机声响无变化了),“
"再升油门(电机声响无变化),再升油门(电机声响依旧),"
"油门推到顶(电机声响——无变化)",好吧,你赢了,我不升了,我向前飞。
“前推(电机声响变化了,正常前进中……)”。
突然,一声异响,一个电机停转了。
但很快,半秒不到,它又恢复正常了。
————————————————————此处不解一,望技术支持,谢谢!
前飞遇阻,我后退。
“摇杆后推,后推,再后推,推到底了……”
突然,又一声异响,一个电机又停转了。
但很快,半秒不到,它又恢复正常了。
————————————————————此处不解二,望技术支持,谢谢!
我以为动作太急了,换轻柔的玩法。
所有动作都不超过摇杆极限,保留大约10%的空余。
“启动,升油门,起飞,油门一直保持80%,直至电机声响无变化了,油门回中“。
“前进,后退,左移,右移……”好像一切正常。
“再前进,再后退……”
突然,又一声异响,一个电机又停转了。
但很快,半秒不到,它又恢复正常了。
————————————————————此处不解三,望技术支持,谢谢!
精灵伴我这么久了,真正飞行时好像没出过什么大问题,我就在想:
是不是真的飞在空中的时候不会出现这样的情况?
而今天所测试的飞行都只是在地面上的反映呢?
但反过来一想,要是明后哪一天拿出去飞到空中时真就有电机突然不转了呢?
是不是我的精灵2真的哪里有啥毛病了呢?
不试倒还好,一试哈一跳!
————————————————————此处问题一大堆,望技术支持,谢谢!
发表于 2014-10-14 20:46 | 只看该作者
xingjimudan 发表于 2014-10-14 20:45
暂不升级影响正常飞行吗?
不影响的,请放心使用。
 楼主| 发表于 2014-10-14 20:45 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-10-14 18:58
电调固件无法远程升级的。需要返厂升级。
暂不升级影响正常飞行吗?
发表于 2014-10-14 18:58 | 只看该作者
xingjimudan 发表于 2014-10-14 18:12
谢谢技术支持,的确我这应该是老版精灵2,因为买回3D云台都无法安装,不得不在机身上洞才装好。幸好负载 ...
电调固件无法远程升级的。需要返厂升级。
 楼主| 发表于 2014-10-14 18:12 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-10-14 10:14
楼主,您好。您提出的三个问题其实都一样的原因:精灵2的电机在空载全速速转动的时候会出现,如果带负 ...
谢谢技术支持,的确我这应该是老版精灵2,因为买回3D云台都无法安装,不得不在机身上洞才装好。幸好负载无异常,所以一直以来都未出现过掉高炸机现象。
想请问一下,不进行固件升级应该没啥影响吧。
还有,如果要进行固件升,是否可以远程操作,寄来寄去太麻烦了。
上次的云台出故障你们的技术远程协助进行硬件升级,完美解决,在此一并谢谢了。
发表于 2014-10-14 10:14 | 只看该作者
楼主,您好。您提出的三个问题其实都一样的原因:精灵2的电机在空载全速速转动的时候会出现,如果带负载则不会出现这种现象。估计楼主的飞机是早期的精灵2,电调固件旧版本的会出现这种问题的。可以发回返厂升级固件。
发表于 2014-10-13 22:20 | 只看该作者
这不是在折磨精灵那颗小小的CPU嘛
发表于 2014-10-13 22:04 | 只看该作者
leixun518 发表于 2014-10-13 21:54
装上桨 试。。这种模拟飞行你得举着跑试试。不动弹的话,飞控会神经病的。
脑补了一下:哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2014-10-13 21:54 | 只看该作者
