查看: 6641|回复: 51
爽飞z84
发表于 2014-10-14 00:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
下午装机,用时半个多小时,这机形集成度很高,几块装起来就好了。
发表于 2016-6-20 22:00 | 只看该作者
这机降落怎么降,打浆哦,多买浆备用吗?有视频就安逸了
51
发表于 2016-6-20 18:29 | 只看该作者
stithc 发表于 2014-10-14 09:55
大伙可以去试试。冲浪者2200的电池也可以飞半个钟
我就是。。
50
发表于 2016-6-20 18:28 | 只看该作者
112424701 发表于 2014-10-14 09:18
一直想入手这机子,请问能装进2200mah的电池不?
塞得进
49
stithc 发表于 2014-10-14 09:12
报上配置:电机XXD2212 KV2200 浆6寸,电池1500MA。速度可快可慢,一块电可飞半个钟。
这么久。。。
48
发表于 2016-6-20 18:25 | 只看该作者
楼主你汕头的?我也有在那飞,冲浪者
47
发表于 2016-6-8 14:44 | 只看该作者
这个我也想打算买,因为这个也有休闲飞,可以装休闲飞的电机呢
46
发表于 2016-6-8 13:37 | 只看该作者
2200电池速度很爽,还有人装2700的
发表于 2016-6-3 21:59 | 只看该作者
cywgy 发表于 2016-6-3 11:49
我装了2208 kv1400  6030桨 ,不知道效果如何,不咋滴的话就换2212  kv2200的配6030浆
我已经确定用2208 2600kv 5寸或6寸 1500电池
发表于 2016-6-3 15:16 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主换头像吧 不要把我的头像也集成到你的头像上
43
发表于 2016-6-3 11:49 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2016-6-2 20:24
请问现在纠结于2208 和2212  5寸和6寸  不知道怎么选  你能说说具体区别吗  2200电池会不会太重?
42
发表于 2016-6-2 20:24 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-10-18 10:32
说明你不会玩,,这飞机的手感不要太好,,飞过的都知道。
失速无稽之谈,这飞机失速点相当低,,基本上 ...
41
发表于 2015-10-18 10:32 | 只看该作者
dccc 发表于 2014-10-17 17:36
这个机我买过,飞了两次就丢了,我不喜欢他的设计。外形还行,飞行手感就差太多了。而且容易失速。阻力大, ...
失速无稽之谈,这飞机失速点相当低,,基本上,,如果大众配置2208 KV2600 3S 2200MAH电池这样的配置,,我可以告诉你无风的情况下,,10%的油门就可以让他不失速落地了,那请问你容易失速是怎么来的。
阻力大更是扯,这飞机最大的亮点就是阻力非常小,所以速度才可以这么爆,2208 KV2600全油的速度已经不亚于很多涵道机了。
唯一的问题就是介绍里面没有写清楚,,重心特别敏感,如果没调好,那就一定是容易螺旋,不好飞。
按照官方的重心调到头略重,然后通过升降舵微调来保持平飞,如此即能非常爽的玩他了。
总而言之,这是一架非常好飞,非常好玩的飞机,而且非常好携带。而且价格便宜,配置也多样化,这么便宜又好玩的飞机真心不多见。
发表于 2015-10-3 16:24 | 只看该作者
炸鸡不好修复吧 ?
发表于 2015-10-2 21:28 | 只看该作者
我表示好的电池才能飞半个小时,比如花牌格式,普通的电池只能飞20分钟左右,我用的狮子,发热很厉害,现在连续大油门就要报警,每次都是拉高再飘下来,飞三级风的话,经常大油门15分钟就得下来,。
发表于 2015-10-2 21:24 | 只看该作者
不是吧,1500电池能飞半个小时???
头像被屏蔽
发表于 2015-10-2 21:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-2 20:58 | 只看该作者
自在飞翔 发表于 2015-6-20 20:34
说到声音我不得不提一下,我飞机声音肯定比你的更爽更叼,不信你试试
贴胶带?会有什么声音?
头像被屏蔽
发表于 2015-8-21 21:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-20 20:34 | 只看该作者
467934308 发表于 2014-10-14 10:17
我2212KV2700.6030的桨剪成5030的 全油门6分钟 声音倍爽
