查看: 801|回复: 8
X5这样改碳纤尾拉杆可行不
发表于 2014-10-14 14:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直接用6mm碳纤拉杆改的,没有加什么固定环,这样飞会不会有什么问题哦,求大神指教.
 楼主| 发表于 2014-10-14 18:37 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2014-10-14 17:58
找其他机的塑料那种,把孔加大点
亚拓600的貌似长了用不了
发表于 2014-10-14 17:58 | 只看该作者
找其他机的塑料那种,把孔加大点
 楼主| 发表于 2014-10-14 17:43 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2014-10-14 16:01
我的以前是因为固定环螺丝掉了,拉杆像琴弦一样震动,结果飞行中突然高速自旋,炸下来看到球头扣里面的螺 ...
这个固定环貌似不好买,只有钢丝有固定环
发表于 2014-10-14 16:49 | 只看该作者
用钢丝吧,区别不大
发表于 2014-10-14 16:05 | 只看该作者
震动或脱落可能性增加
发表于 2014-10-14 16:01 | 只看该作者
我的以前是因为固定环螺丝掉了,拉杆像琴弦一样震动,结果飞行中突然高速自旋,炸下来看到球头扣里面的螺丝断了(不是球头扣断),反正强烈建议用固定环
 楼主| 发表于 2014-10-14 15:56 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2014-10-14 15:54
小心震动搞断球头扣,我试过
搞断?不至于吧
发表于 2014-10-14 15:54 | 只看该作者
小心震动搞断球头扣,我试过
