查看: 13610|回复: 40
如何让F450 FPV及航拍 增加续航时间探讨
发表于 2014-10-15 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想让自己的F450的续航时间长点,希望高人指点配置〈〉
本人配置NAZAlite+GPS,新西达30a电调,郎宇V2216 800KV,碳纤桨1147及1150,个人感觉1150的碳桨要比1147好多,下降也稳定了点,加了某宝XX的600MW的图传,总重1230克。没加脚架9百多克,比较好飞,在村里周围FPV都玩到900多米远,图传较给力,没有433增程,再远就不敢试了,一直想给整机减重,一句老魔的话,飞机这东西,一克都要计较。F450的机架还是相对重了点…整了个脚架是想用狗3+ +二轴无刷云台来玩玩航拍……机架是减重的首要目标。
1150碳桨
1147碳桨
某宝的XX图传
DIY的可上下府视的云台
一下入了两只600MW发射机,老式500MW正式下岗。
发表于 2015-12-29 21:55 | 只看该作者
图传是ts835?哪家买的啊,一直担心距离,不敢下手,给个链接啊吧
发表于 2015-12-29 13:05 | 只看该作者
加云台晒
发表于 2015-12-20 16:25 | 只看该作者
楼主, 我也是450 800kv的电机, 不过我是飓风的电机, 总感觉kv买低了, 要60%左右油门才能起飞, 不知道你的什么情况呀
发表于 2015-12-18 10:28 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-10-15 21:11
把电机座下面的简易起落架锯了
哈哈 估计有个2-30g
发表于 2015-10-2 20:57 | 只看该作者
这个太吊了,楼主求DIY 的摄像头+图传配置
发表于 2015-6-21 18:28 | 只看该作者
发表于 2015-6-21 15:23 | 只看该作者
450配800kv的电机性能好吗?
发表于 2015-6-20 20:34 | 只看该作者
brianyang77 发表于 2014-10-15 21:48
f450 dji機架,加上原廠atf套件,重1200克,使用dji1038槳,3s 5200mah 獅子電池,可以飛20分鐘,還沒加 ...
我和你用 的一样的·····为什么只能12分钟···下来电压11.5··你下来电压多少
发表于 2014-10-17 14:15 | 只看该作者
詳細配置可參考泡泡老師那篇(S4 21分鐘)配置的
发表于 2014-10-17 14:10 | 只看该作者
仿f450機架+郎宇V2216 900KV+好盈FlyFun-30A+1045槳+獅子3S5200
发表于 2014-10-17 12:39 | 只看该作者
h500机架,v2216 800kv,1147浆,3s5200电池,不带脚架1300多克,可以悬停22分钟,加脚架、图传、记录仪悬停+航线16分钟,可以看我的帖子
发表于 2014-10-17 11:04 | 只看该作者
wss4203 发表于 2014-10-15 22:37
楼主用多大的电池?我跟你配置差不多,1635克,3S5200能飞16分钟
你是什么配置啊?飞这么久
 楼主| 发表于 2014-10-17 07:45 | 只看该作者
kvn_sh 发表于 2014-10-16 16:38
450用12寸桨
明显感觉桨太近
稳定有问题
之前都是用1147之类的碳纤桨,现在用上了1150碳桨后,感觉是稳了好多,1150比1147的桨尾尖,但桨心中间角度大,升力也大,桨尾小了,连下降也平稳多了……
发表于 2014-10-16 22:48 | 只看该作者
减重只有换成碳纤的了
发表于 2014-10-16 19:08 | 只看该作者
450用12寸桨
明显感觉桨太近
稳定有问题
我用玻纤板和铝方管做的450机架 用XXD2212电机 10寸桨 银燕四合一电调 APM2.5飞控 不加电池才650g 感觉蛮轻了
发表于 2014-10-16 16:38 | 只看该作者
天空风语 发表于 2014-10-16 13:05
F450的机架能上12寸的桨吗?
450用12寸桨
明显感觉桨太近
稳定有问题
个人觉得这架子最大硬伤就是太重
用碳纤维,用铝,用木头随便搞的架子
都只有这个一半还少的重量
450轴距的动力想加航时
最好方法就是减重
 楼主| 发表于 2014-10-16 13:05 | 只看该作者
HKing 发表于 2014-10-16 10:08
你这kv,桨能上12就上12的,多一寸增加1.5-2min
F450的机架能上12寸的桨吗?
 楼主| 发表于 2014-10-16 12:59 | 只看该作者
都是用格氏3S 2200MAH飞的
 楼主| 发表于 2014-10-16 12:58 | 只看该作者
把电机座下面的简易起落架锯了
是个好方法,估计能轻个6-8克
