查看: 1778|回复: 16
关于mCPX BL问题
发表于 2014-10-16 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1. 有很多人说这个飞机有金鱼尾,如果减小陀螺仪增益的话,可以不可以起到优化作用呢?
2. 有人抱怨这个飞机动力对于纯练习新动作来说,动力太大,不仅危险而且炸鸡损失大。所以我问下,如果减速飞行的话在普通模式和3D模式飞机还稳定不?
谢谢!
发表于 2014-10-21 13:43 | 只看该作者
隐形人 发表于 2014-10-21 08:17
螺距调小点,还有内转本来发热就大
我螺距大概是正负10度,飞是能飞,就怕主板有啥故障,这一个主板太贵了,本想着无刷发热小,结果巨烫。
发表于 2014-10-21 13:42 | 只看该作者
[quote]闅愬舰浜
发表于 2014-10-21 08:17 | 只看该作者
螺距调小点,还有内转本来发热就大
发表于 2014-10-21 00:05 | 只看该作者
问个问题,我bl飞完6分钟,主板和尾电机巨烫,感觉比烟头那温度稍低一点,主电机手碰不到不清楚,这个是啥原因啊。
发表于 2014-10-18 22:06 | 只看该作者
买BL是一次性付款,买别的飞机就是分期付款。
发表于 2014-10-17 13:53 | 只看该作者
那么喜欢就直接买吧,地平线的机子就算飞不了,也挺养眼的...不想浪费钱,就直接国产...
地平线的机子坑不在于机子本身,是太多太多心情件了,这些心情件的钱足够你配一部不错的500了...
 楼主| 发表于 2014-10-17 13:32 | 只看该作者
catyoyo 发表于 2014-10-16 23:45
用BLHELI刷尾电调即可解决金鱼尾。
真的?我查下
发表于 2014-10-17 00:21 | 只看该作者
symtxpss 发表于 2014-10-16 13:31
mcpx v2 或者nano cpx改无刷是不是效果最好?
发表于 2014-10-16 23:45 | 只看该作者
用BLHELI刷尾电调即可解决金鱼尾。
发表于 2014-10-16 14:28 | 只看该作者
symtxpss 发表于 2014-10-16 14:21
现在就有HP100BL+驰远舵机X3。但是主要想室内飞行觉得HP100BL有点大所以有点心动blade nano cpx。这里问 ...
没飞过nano Cp,但感觉100级和80级区别不大吧。手感适应了100级室内飞是绝对没问题的,我这两天调试蓝飞翔返厂的主板,在客厅HP100BL前后翻、侧翻都没问题的,以防万一还是用棉被把电视盖起来了。
不过想折腾就折腾吧,再不折腾像我一样都老啦。我的折腾路径 4#3B-250-450-500-600-700-Hp100BL。
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:21 | 只看该作者
ATW 发表于 2014-10-16 14:16
可以考虑买动力搭配较好HP100BL,价钱也不贵,买来把3个舵机换成驰远的白色舵机。自己改的话也可以,电机 ...
现在就有HP100BL+驰远舵机X3。但是主要想室内飞行觉得HP100BL有点大所以有点心动blade nano cpx。这里问下:1. 有HP100BL+驰远舵机X3,再买blade nano cpx纯属浪费瞎折腾?
2. blade nano cpx 和 HP100BL舵机通用吗?
3. blade nano cpx 改blade原厂无刷还是1S吗?
发表于 2014-10-16 14:16 | 只看该作者
可以考虑买动力搭配较好HP100BL,价钱也不贵,买来把3个舵机换成驰远的白色舵机。自己改的话也可以,电机电调也要200-300,还要需要调试,MCPX机身没有现成装电调的位置等等。
 楼主| 发表于 2014-10-16 13:31 | 只看该作者
ATW 发表于 2014-10-16 12:59
150DFC的尾无刷也有类似问题,尾无刷是硬伤。我觉得100级的小鸡用空心杯是最好的。尾无刷响应不够快,另外 ...
发表于 2014-10-16 13:25 | 只看该作者
还未上市HCP100s也是双无刷动力,如果能解决尾巴问题,估计要超越MCPX BL了。
发表于 2014-10-16 12:59 | 只看该作者
150DFC的尾无刷也有类似问题,尾无刷是硬伤。我觉得100级的小鸡用空心杯是最好的。尾无刷响应不够快,另外就是重量大,炸鸡成本高,修理维护麻烦。
HP100BL的动力系统(定速电调、无刷电机、空心杯尾电机)的搭配非常好。
但是不是150DFC,MCPX BL的重量上去了,空心杯力量不足? 如果这样的话150级的小鸡用轴传尾动力可能是一个更好的选项。就像130X,02S,还有新出的180CFX这些。
发表于 2014-10-16 10:40 | 只看该作者
这个飞机金鱼尾是设计缺陷,调不好的,它的表现是抖两下好一会抖两下好一会,也正是因此飞机悬停不稳,但是不影响高速航线和3D,因为做动作会有惯性,所以高手不会觉得这是问题,新手练悬停就问题一堆。
关于动力问题,我尝试过调低油门曲线,疯狂金鱼尾,无法飞行。
飞机还是蛮耐摔的,只要你切熄火及时,一般不会摔坏,如果没切熄火打到东西就只能阿弥陀佛了。
