查看: 5678|回复: 23
[3D机/KT机] 水星EPP
发表于 2014-10-19 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本着体验不同EPP 3D机的想法,又装了一个水星EPP。
记录一下:
泡沫套材重量:115克(20倍)= 102元
起飞重量:360克
马达:朗宇X2208 KV1500(无出轴桨座版)= 86元
电调:好盈天行者20A = 45元
舵机:银燕塑料9克 EMAX ES08A = 13x3=36元
桨:浩叶1047大孔桨 = 2~4元
接收:山寨AR6110E = 45元
电池:2S 1300mAh(75克,最好是1000mAh/65克左右)= 55~65元
飞机价格:320元左右吧。(不包括电池和遥控器
飞行感受:
1、由于电池是2S,用9047桨动力较差,一定要1047桨才好飞。下次试试GWS1047.
2、很好飞,很好吊,要快能快,要慢能慢,可以飞得很慢很慢,即使没有装减速板。
3、有人说这个水星是翼展800mm EPP里最抗风的机了。我觉得也应该是。估计是机翼面积大的原因吧。
没打算装减速板,干脆把副翼上的两个耳朵削掉了。觉得这样更美观。呵呵。。。
后三点,之前是用1MM钢丝做的尾撬,在水泥地面起飞或降落的时候,都能看到摩擦产生的火花。钢丝很快就磨掉了。
由于喜欢起飞和降落那种爽爽的感觉,所以改造成尾轮,固定的,不能活动和转向。
现在的问题是,用尾撬的时候,在地面能在小范围2米内就能掉头;(估计是小钢丝与地面的阻力较小。)
改为用尾轮的时候,在地面要大的范围4-5米才能掉头。
在不改变尾轮固定方式情况下,有什么好方法能使飞机在地面同样能小范围内掉头吗?活动的转向尾轮就没必要了,较重又复杂。
想把尾轮安装靠机身中间一点,不知行不行?
呵呵,感觉帅一点:
1MM钢丝做成下面样子,红色部分插入EPP机身,然后502+泡沫胶固定:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
y1950 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-25 11:59 | 只看该作者
发表于 2015-6-22 15:43 | 只看该作者
这款机子不是风范的吗
发表于 2015-6-22 10:14 | 只看该作者
发表于 2015-6-22 06:53 | 只看该作者
路过拿分
发表于 2015-5-29 12:28 | 只看该作者
请问是这样焊接吗
发表于 2015-5-29 12:20 | 只看该作者
你好 请问A6 充电器 用你的第二版 并充板 线从A6的那两个位置焊接
发表于 2015-5-23 17:32 | 只看该作者
你花102买个EPP的水星图什么?
发表于 2015-5-18 09:48 | 只看该作者
去年的帖子了,这个配置现在看来很不妥,新手勿学。
主要问题是应该按照3S电机来配置,3S 500 ~ 800比较理想。最好不要金属起落架,太重
发表于 2015-5-18 08:15 | 只看该作者
飞机上有,在副翼舵机位置
发表于 2015-5-8 07:56 | 只看该作者
请问重心位置在哪?
发表于 2015-5-8 07:55 | 只看该作者
求重心位置?
发表于 2014-12-2 16:39 | 只看该作者
a278241309 发表于 2014-12-2 16:36
全重应该超过150吧?我的没轮子也有160了,装美嘉欣2S电池有155的样子
超过了吧,我那个电机件,算上电池,是78g,飞机重量不算
发表于 2014-12-2 16:36 | 只看该作者
俺是大白 发表于 2014-11-12 20:26
2s电池用800的,重量在47g左右
发表于 2014-11-12 20:26 | 只看该作者
2s电池用800的,重量在47g左右
发表于 2014-11-8 11:47 | 只看该作者
楼主做个轻点的,好飞
我的150克曼塔性能好,体育馆里就能飞很暴力
发表于 2014-11-6 07:55 | 只看该作者
楼主要是自己DIY的作品,就更棒了。
发表于 2014-11-6 01:30 | 只看该作者
参考!!
 楼主| 发表于 2014-10-24 23:34 | 只看该作者
飞天使者 发表于 2014-10-24 19:08
这是EPP的吗? 感觉不像EPP,像D 板的
不是D板呢,是通体9mm厚的20倍发泡EPP。
发表于 2014-10-24 21:08 | 只看该作者
比较漂亮啊
发表于 2014-10-24 19:08 | 只看该作者
