查看: 801|回复: 3
mwc 2.2飛控解鎖前如何設HORIZON
发表于 2014-10-23 21:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
請教各位前輩  mwc 2.2飛控解鎖前預設自穩.下圖是解鎖後圖.今想改調為 HORIZON( 預設).不知從何下手.?  ANGLE與HORIZON可以同時打開?
发表于 2015-1-4 14:55 | 只看该作者
不能同时开的  两个只能开启一个,
 楼主| 发表于 2014-10-24 12:55 | 只看该作者
ANGLE自穩功能是預設.可以與 HORIZON 同時開否?
如能將HORIZON設為預設最佳.也可省一個CH通道..請教是否可如何設定?
发表于 2014-10-23 22:11 | 只看该作者
把aux1下边对应的HORIZON三个点全点上就好了啊。
