查看: 4514|回复: 28
可爱简单上单翼
发表于 2014-10-28 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我为青少年开展活动,做件小事!提供一架小飞机制作过程图片和图纸。希望各位老师用得着,喜欢!并希望把制作后的情况反馈回来,共同搞好活动!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-10-28 16:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-28 17:03 | 只看该作者
发表于 2014-10-28 18:48 | 只看该作者
非常好,设计做工都是一流的.
发表于 2014-10-28 22:19 | 只看该作者
有D板做的,材料比较贵些。
发表于 2014-10-29 07:36 | 只看该作者
适宜学生自制校园蓝天的小遥控
发表于 2014-10-29 07:38 | 只看该作者
希望看到飞行视频!
发表于 2014-10-29 08:40 | 只看该作者
请教电机、电调、舵机规格型号和控,很新颖的模型
发表于 2014-10-29 12:50 | 只看该作者
好漂亮的小飞机
 楼主| 发表于 2014-10-29 18:50 | 只看该作者
发表于 2014-10-29 19:29 | 只看该作者
谢谢分享,是否方便公在图纸,想试看看制作过程,如可以好带学生制定课程进度。
 楼主| 发表于 2014-10-29 22:12 | 只看该作者
发表于 2014-10-29 23:30 | 只看该作者
也是想知道,用的什么电机,电调型号,以及电池容量,谢过了
发表于 2014-10-29 23:44 | 只看该作者
看图片,飞重应该在70左右(应该不会超100),2204马达,10A电调,5吋桨?2S电池,4克或5克舵机,微型接收也许会更好一些,猜的,不知道对不对。有这些配置,加点碳杆和碳片可以做F3P了
发表于 2014-10-30 10:35 | 只看该作者
很好的创意。收藏教给学生。
如果有飞行视频就更吸引人了
 楼主| 发表于 2014-10-31 08:25 | 只看该作者
zhaohery 发表于 2014-10-29 23:44
看图片,飞重应该在70左右(应该不会超100),2204马达,10A电调,5吋桨?2S电池,4克或5克舵机,微型接收也 ...
您神了!正确!
另外电机还可以选
1.新西达A2204 KV1400无刷电机
2.超小超轻微型电机A1504
适用电池型号: 2-3 Li-Poly
最大效率:80%
最大效率电流:2-6A (>75%)
无负载电流 / 10 V: 0.3 A
瞬间最大电流: 7.5A/60 s
尺寸: 27.6x11.5 mm
重量:19 g
A1504电机属于超小微型电机,适合200克左右的小电动模型.新西达无刷电机/马达套装 约¥ 70.00
适合桨大小:  4545 5043 5030
仅供参考
发表于 2014-11-3 22:41 | 只看该作者
手工不错 赞一个
发表于 2014-11-6 16:21 | 只看该作者
确实不错,很可爱。要是腰推就好了,这样更安全一点。
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:16 | 只看该作者
