查看: 3403|回复: 28
这样的离合器好像根本甩不开
发表于 2014-10-29 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个离合器甩块还是铁的、根本就没有办法甩开、、、、、、有没有更好的推荐
发表于 2014-11-12 08:16 | 只看该作者
是离合器打滑,你离合器罩内要贴东西
发表于 2014-10-31 10:22 | 只看该作者
学习,长知识中
发表于 2014-10-31 09:41 | 只看该作者
改下面哪种吧,好用不打滑也不贵。
发表于 2014-10-30 16:31 | 只看该作者
80777629 发表于 2014-10-29 21:20
我也是用的和楼主一样的离合,这种离合设计是很有问题,容易打滑而且高速拉不上去,油门在拉一半和拉满的速 ...
我也这种情况一半油门和全由门速度没区别到是声音还是有区别
 楼主| 发表于 2014-10-30 15:44 | 只看该作者
落花飘絮 发表于 2014-10-30 10:41
从你的图片来看,甩块跟离合杯打滑很严重,动能基本都转换为热能了
热得烫手
 楼主| 发表于 2014-10-30 15:42 | 只看该作者
yanzwen 发表于 2014-10-30 12:13
我用的也是这种离合器,离合杯没有其他材料,就是金属。冷的时候还能跑起来,一热了就打滑严重。已经拆了, ...
这两种应该可以用、看来又要花钱了
发表于 2014-10-30 12:13 | 只看该作者
我用的也是这种离合器,离合杯没有其他材料,就是金属。冷的时候还能跑起来,一热了就打滑严重。已经拆了,换直接固定锁头。不知道有没有其他模友对该离合器有修改方案。
发表于 2014-10-30 10:45 | 只看该作者
我在某宝上看到有类似割草机结构的那种离合卖,还更便宜,不过,软轴接头必须是方头,那种应该好用很多
发表于 2014-10-30 10:43 | 只看该作者
发表于 2014-10-30 10:41 | 只看该作者
发表于 2014-10-30 10:40 | 只看该作者
   我也是用这种离合器,也是跟楼主一样的情况,后来,我把甩块最薄的地方用砂轮机开出一道槽,结果就能合上了,只是槽开得大了,发动机在怠速的时候都勉强合而不离,输出轴不能完全静止不动,之后使用就从来没有打滑,这个改进关键是根据你发动机的怠速高低开槽的大小,要很准确的,不过,话说回来,这种离合,又贵,又不好用,唯一的优点是有点小巧
发表于 2014-10-29 23:06 | 只看该作者
我也用过这个离合,里面帖了一层东西,不知道是什么,不是金属直接接触的
发表于 2014-10-29 22:06 | 只看该作者
也就是磨擦片。
发表于 2014-10-29 21:20 | 只看该作者
我也是用的和楼主一样的离合,这种离合设计是很有问题,容易打滑而且高速拉不上去,油门在拉一半和拉满的速度是一样,基本没变化,不像BAJA车用的那种弹簧离合既轻、效率也高,这种太笨重,还会把热量带给发动机
 楼主| 发表于 2014-10-29 20:17 | 只看该作者
什么是、来令片
 楼主| 发表于 2014-10-29 20:15 | 只看该作者
sad 发表于 2014-10-29 20:11
正常的里面都应该粘一圈摩擦片,你没有肯定要打滑。
谢谢、
 楼主| 发表于 2014-10-29 20:14 | 只看该作者
jpno1 发表于 2014-10-29 17:37
大号发动机, 不是全铁的恐怕吃不住劲儿. 没挂上是转速不够.
摩托车的离合甩片都是和刹车片差不多的、不是铁的、割草机的就是刹车片
发表于 2014-10-29 20:11 | 只看该作者
唐小唐 发表于 2014-10-29 20:10
没有啊、船下水几次、速度都跑 起来、感觉离合打滑、而且离合毂非常烫手、只有在加油门的瞬间有点速度、 ...
