查看: 619|回复: 14
问一个马达配桨事情 先谢谢各位
发表于 2014-11-2 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是郎宇4108   600KV的马达
这是官方的数据  我一直用的是APC1238    但是从数据上看好像上1340的桨除了拉力没有1238大 其他的都挺好
   请问我该怎么选择
发表于 2014-11-2 16:52 | 只看该作者
从参数上来看1340在使用过程中明显优于1238,除了拉力低了200G左右,但是温度和功耗明显小很多
发表于 2014-11-2 16:54 | 只看该作者
电压多少了,6s 电用大桨好
发表于 2014-11-2 17:40 | 只看该作者
1238载重好,1340留空时间长,看自己定位了。
发表于 2014-11-2 17:49 | 只看该作者
从列表中看,同一个电动机、同样的电源电压、同样的100%油门、那根13*4的桨反而比12*3.8的桨转速还高、电流还小,你信么?
这个表格明显有错误,不信的话弄两根桨自己对比测试一下试试。
发表于 2014-11-2 18:28 | 只看该作者
如果你物理基础好,看朗宇给的这些数据你永远都不会看得明白。
发表于 2014-11-2 18:36 | 只看该作者
难道你们前面都没发现这本来就不科学?13寸桨比12寸桨拉力小?电流小?负载小?如果说13寸的浆螺距比12寸的小还稍微可以理解一点,但问题13寸的螺距是40 12寸的才38.所以说~~这表根本就是错的~
发表于 2014-11-2 18:42 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2014-11-2 19:00 | 只看该作者
old 发表于 2014-11-2 17:49
从列表中看,同一个电动机、同样的电源电压、同样的100%油门、那根13*4的桨反而比12*3.8的桨转速还高、电流 ...
我就是看了半天愣是没看明白   所以才来问问
 楼主| 发表于 2014-11-2 19:01 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-11-2 18:36
难道你们前面都没发现这本来就不科学?13寸桨比12寸桨拉力小?电流小?负载小?如果说13寸的浆螺距比12寸的 ...
就是不科学我才发帖问的
发表于 2014-11-2 19:02 | 只看该作者
路过看看而已
发表于 2014-11-2 19:16 | 只看该作者
其实尺寸规格一样的电机工作数据也是相近的,至少不会有翻天覆地的差异,所以你可以参考一下其他品牌的数据。
发表于 2014-11-2 19:43 | 只看该作者
免贵姓徐 发表于 2014-11-2 19:01
就是不科学我才发帖问的
感觉是表有问题,还是实际测试下较准确
发表于 2014-11-2 19:50 | 只看该作者
这表根本就是错的。。。
螺距只差0.2,但13寸7000多转比12寸6000多转拉力小16%,想想可能吗。
还有那个15寸桨的数据。。。
有时候桨并不是越大越好。。。
发表于 2014-11-2 20:23 | 只看该作者
直接按60-70%起飞重量每轴就可以了
比如我的是朗宇X3508S 700kv
H4 680机架用1238桨
起飞重量是2700g 3S 电池
每轴重量是675g
下面的图片是4S的
3S拉力肯定比4S的低
