查看: 2915|回复: 45
谁说480级别的直机不能航拍的?
发表于 2014-11-7 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用手中的sony镜头小改了下~~~先上上改装图,晚点试机去!!
发表于 2014-11-7 09:51 | 只看该作者
发表于 2014-11-7 10:09 | 只看该作者
流逼~~~~~~~~~~
发表于 2014-11-7 10:26 | 只看该作者
震动问题怎么解决?
发表于 2014-11-7 10:31 | 只看该作者
镜头不错
发表于 2014-11-7 10:33 | 只看该作者
拍出来就知道了。。果冻!
发表于 2014-11-7 10:34 | 只看该作者
没有云台肯定果冻
发表于 2014-11-7 10:36 | 只看该作者
上视频看看
发表于 2014-11-7 10:40 | 只看该作者
只能拍拍照啊 这样~
有本事来个视频呀  机机别显摆呀
拿成果来说话会比较有说服力
发表于 2014-11-7 10:42 | 只看该作者
仅限于有图像罢了……
发表于 2014-11-7 10:47 | 只看该作者
小心相机顶部被JJ的大桨削掉!
发表于 2014-11-7 10:52 | 只看该作者
直升机在无人区航拍是可以的,在有人的地方拍,一旦失控......被480砸到不死也残~
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:53 | 只看该作者
果冻,那是少不了的!下午去录个视频给大家观赏下果冻吧!
发表于 2014-11-7 10:56 | 只看该作者
看着很漂亮。
发表于 2014-11-7 11:01 | 只看该作者
强势围观  楼主只会拍   上个视屏看看
发表于 2014-11-7 11:02 | 只看该作者
漂亮,这个级别的飞机是可以带摄像头或者微型相机或狗扑落上去的,我试过,但是要航拍,是没有减震和增稳云台,没有飞控,没有图传的载荷和空间的。拍着玩一下是没问题的,带个摄像头,负载后飞行时间大概3-5分钟(大螺距底转速情况下)
发表于 2014-11-7 11:06 | 只看该作者
来个自选翻,
