查看: 2031|回复: 19
准备给70 F16装个飞翼陀螺仪
发表于 2014-11-7 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人涵道老鸟,准备给自己的飞翼70 F16装个飞翼自己生产的陀螺仪。据说这个陀螺仪能起到抗风增稳的作用。请大家讨论讨论有没有必要,或者说这个陀螺仪是否值得装。大侠们请发言。
发表于 2014-11-7 16:59 | 只看该作者
老鸟应该了解飞控的作用了吧。
飞翼的这个陀螺仪不清楚,不过N3X evo这个我用过不错,还有一键救机功能,你可以试试
 楼主| 发表于 2014-11-7 17:09 | 只看该作者
iyingsi 发表于 2014-11-7 16:59
老鸟应该了解飞控的作用了吧。
飞翼的这个陀螺仪不清楚,不过N3X evo这个我用过不错,还有一键救机功能 ...
好的多谢~~ 请问装上陀螺仪后,飞机操控起来手感会有明显变化么? 会不会更加平滑好飞?
发表于 2014-11-7 17:21 | 只看该作者
肯定好飞拉,省了修正的麻烦
发表于 2014-11-7 17:26 | 只看该作者
根据模式的不同,会有不同。飞控感度大小都会有不同,一般飞控的感度宁可小也不要大,不然可能会不断抖动。
n3x evo有几种模式,
新手模式会锁定飞机侧倾角度,防止你拉过了进入螺旋,锁定角度好像是75度。这样飞机就不能做翻滚什么的。
然后是练习模式不锁倾角,但是会降低翻滚速度,飞机会比较迟钝,避免你过激操作产生失误。
还有第3和第4总模式,第4种模式基本只有简单的增稳,对你的操作不做任何限制和调整。
另外也可以直接一键关闭,完全手动飞行。
有飞控介入飞机保持航向和平飞的能力都会好很多。飞起来自然平滑些,具体使用你自己体会下,选择合适的模式,就能达到理想的操作要求。
发表于 2014-11-7 17:28 | 只看该作者
尤其对于小翼展的所谓比较贼的飞机,飞控会改善操控稳定性。
发表于 2014-11-7 17:29 | 只看该作者
没有地方装,肯定的
 楼主| 发表于 2014-11-7 17:37 | 只看该作者
hjy7476136 发表于 2014-11-7 17:29
没有地方装,肯定的
飞翼的70 f16绝对有地方,机舱很大.装2个都行
 楼主| 发表于 2014-11-7 17:38 | 只看该作者
有飞控的话,比如降落遇到横风是否也会有效果
发表于 2014-11-7 17:51 | 只看该作者
从地面测试时看,对飞机遇横风偏航是有修正的,但是飞控也不是万能的,尤其低空低速未必能完全修正过来,但是会有帮助是一定的
发表于 2014-11-7 18:05 | 只看该作者
多少钱呀楼主
发表于 2014-11-7 20:20 | 只看该作者
航模高手用飞控毫无乐趣而言。这是我首飞飞翼F16http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=961029&extra=
 楼主| 发表于 2014-11-7 21:07 | 只看该作者
某宝上89一个
 楼主| 发表于 2014-11-7 21:12 | 只看该作者
灰太狼8 发表于 2014-11-7 20:20
航模高手用飞控毫无乐趣而言。这是我首飞飞翼F16http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=96 ...
其实装飞控的目的是增加抗风能力,增加稳定性。这样方便做动作。还有这个f16很好飞,不过抗风能力一般
发表于 2014-11-9 16:14 | 只看该作者
从你的起飞到降落  没看出任何高手的迹象,起飞拉杆太早,如果是飞我的阿凡提  你这样早就炸鸡了。降落拉得不够远  跑道没对直,不过好像似乎比我这个新手差那么一点点。呵呵,说错的地方别见怪
发表于 2014-11-9 20:47 | 只看该作者
紫色呼吸 发表于 2014-11-9 16:14
从你的起飞到降落  没看出任何高手的迹象,起飞拉杆太早,如果是飞我的阿凡提  你这样早就炸鸡了。降落拉 ...
只能说你见得太少,我这推重比过1,且起飞开了矢量,不然不会大仰角起飞,第一次飞这EPS的飞机,并不知此机的速度如此之快,现在完全掌握失速点,可以飘降了!
发表于 2014-11-9 21:08 | 只看该作者
灰太狼8 发表于 2014-11-9 20:47
只能说你见得太少,我这推重比过1,且起飞开了矢量,不然不会大仰角起飞,第一次飞这EPS的飞机,并不知此 ...
呵呵,我从64到105可是都飞过哦,如果这也算见得少了那我无语了,你可以看看你帖子里别人发的那个F16飞行视频,那才叫真正的起飞和降落,望你采纳。
发表于 2016-2-17 16:53 | 只看该作者
正在装配一架FMS的F16,笫一次飞涵道上NX3evo飞控,学习了
发表于 2016-2-19 00:30 | 只看该作者
有个德国的陀螺仪,某宝价格1500,不造好不!看起来很流弊
发表于 2016-2-19 09:05 | 只看该作者
完全没必要
