查看: 681|回复: 9
新手请教大神:电流电压在MP里“电池监测”设置12.3后总是变
发表于 2014-11-23 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才又看一遍泡泡老师教程,万用表测量电池电压12.31,填进“测量电池电压”项12.31,设置后退出这个设置页面,再重新进入,电池电压就变了,每次变的数值还不一样,没有看到有设置后保存这个键?大神们帮查下原因呗!
发表于 2014-11-23 18:02 | 只看该作者
把监控器换一下试试
 楼主| 发表于 2014-11-23 18:55 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-11-23 18:02
把监控器换一下试试
监控器有0、3、4三个选项,0是关闭、3是电池电压,4是电流和电压,都试了不行,现在输入万用表测的电压数,重新打开是0。是数传连接的原因?APM放在机架中间没法用USB线连接。
 楼主| 发表于 2014-11-23 19:24 | 只看该作者
现在输入测量的电池电压,重新打开这一项时变成0.试了几次,没找到原因!
 楼主| 发表于 2014-11-23 20:17 | 只看该作者
问题已解决,设置问题
发表于 2014-11-23 21:13 | 只看该作者
wipt 发表于 2014-11-23 20:17
问题已解决,设置问题
请给详细说说,我也遇上你一样的问题,一直没有解决呢!
发表于 2014-11-23 21:42 | 只看该作者
电池分压器那里要填的
 楼主| 发表于 2014-11-24 09:18 | 只看该作者
看五楼图片,根据你的传感器型号、APM版本按图设置监控器、传感器和APM设置,下面电压数自动出来,好像电流电压传感器不同厂家设置也不同,我的APM和传感器是雷*家的,他家电流电压传感器*宝页面上有设置图片。
 楼主| 发表于 2014-11-24 09:22 | 只看该作者
3332243 发表于 2014-11-23 21:42
电池分压器那里要填的
是自动生成的数据,用万用表测电池和自动生成的数据误差0.04V,就没再用other校准了。
发表于 2014-11-24 11:10 | 只看该作者
我是用other
