查看: 712|回复: 9
大家要注意了哦,K8不规则翻侧的问题
发表于 2014-11-30 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家要注意了哦,K8不规则翻侧的问题,很多人反映机身震动不大,就是一开3D就自动翻侧。这个毛病我也试过,也找到了解决的办法:就是把K8拆开外壳,在电路板下面粘片厚的双面胶再把电路板粘牢固不能动,再装回外壳就能爽飞了,记得一定要粘牢固电路板,其实K8还是很防震的,只是大家维修的时候拆K8的时候容易把底壳弄松,导致里面的双面胶不再粘牢固电路板,造成电路板在里面共振,导致侧翻的。底壳很薄的,通常大家都是粘在尾管座上面,维修的时候都是用小刀去撬脱的,这样一撬底壳聚会被3M胶拉变形,从而造成的里面的电路板松动的。
 楼主| 发表于 2014-11-30 19:53 | 只看该作者
记得要用厚的双面胶哦,薄的就用双层
发表于 2014-11-30 19:56 | 只看该作者
发表于 2014-11-30 20:11 | 只看该作者
十分感谢支招!,下次弄开垫个3m
发表于 2014-11-30 20:50 | 只看该作者
感谢无私分享
发表于 2014-12-1 00:18 | 只看该作者
俺打算直接用哥俩好灌进去!
发表于 2014-12-1 11:01 | 只看该作者
别用这玩意了
发表于 2014-12-1 13:29 | 只看该作者
感谢!学习!
发表于 2014-12-1 15:49 | 只看该作者
已经试过 有时还是会出现不规则侧翻,已果断更换相对安全 可靠 抗震的陀螺仪。不在纠结设备原因影响飞行。
 楼主| 发表于 2014-12-1 21:57 | 只看该作者
如果是飞机震动很大的话这个是不能根除震动不侧翻的
