查看: 963|回复: 11
大疆精灵2开始的时候不太正常
发表于 2014-12-10 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在楼下放电,通电以后GPS模式下 起飞 飞机不会保持一个高度,摇杆不动。并且无法定点。
一直在上下上下·~
切姿态也是如此·~漂移比较严重
后来发现gopro没开,降落,开机,从新再飞就OK了。
,再切回姿态,OK。继续飞行后就无此问题。。。
有人知道咋回事么?
深圳 温度不是很低。
发表于 2014-12-10 16:35 | 只看该作者
离大疆厂家那么近,直接去问问就好
 楼主| 发表于 2014-12-10 16:39 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-12-10 16:35
离大疆厂家那么近,直接去问问就好
最近两次飞行 才出现这个问题,有点太小题大做了感觉啊。。。
 楼主| 发表于 2014-12-10 17:21 | 只看该作者
夏清 发表于 2014-12-10 16:41
GPS几星?会不会是第一次没搜到星
没装 那些,黄灯起飞的。之前绿灯起飞也是这样,最近这次、。我想是不是我拆了机壳螺丝批靠近了那个磁铁那个东西那里?影响了什么?
黄灯起飞我基本在原地保持 悬停,等绿灯才转圈圈的。
下次试试绿灯起飞吧。
之前正常的时候黄灯起飞也不会这样。第二次见的
发表于 2014-12-10 18:03 | 只看该作者
是需要预热
发表于 2014-12-14 20:36 | 只看该作者
开gps才能定点呢
发表于 2014-12-14 21:26 | 只看该作者
是不是需要校准一下IMU了?
 楼主| 发表于 2014-12-14 23:54 | 只看该作者
jysong 发表于 2014-12-14 21:26
是不是需要校准一下IMU了?
就是校准了一次IMU之后变成这样·~
发表于 2014-12-15 00:37 | 只看该作者
yao帝 发表于 2014-12-14 23:54
就是校准了一次IMU之后变成这样·~
说的我都没干校准了
发表于 2014-12-15 02:38 | 只看该作者
就是校准了一次IMU之后变成这样·~
是高级校准,还是基础校准?再校准一次吧楼主,放水平,千万不要动哦~
 楼主| 发表于 2014-12-15 13:00 | 只看该作者
都校准了,再试试吧。是放平了
发表于 2014-12-15 15:00 | 只看该作者
绿灯起飞啊。
