查看: 3835|回复: 30
制作【步战车】改坦克
发表于 2014-12-26 02:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                研制背景:                               由于武器的发展更新换代,世界上许多国家都换装了威力更强大的装备,从国家的战略意义上讲,为了打赢未来战争,XX国会宣布,拨款巨资研制第3代新型战车,以替换服役多年的老旧DIY2代战车.
          各项指标参数PK:
                        第3代战车                            第2代战车
1,火力:       XXXX机关炮                        由于推重比 【无】
2,装甲:       3MM装甲                             1.5MM装甲
3,机动:       高扭力双流波箱                     高速双流波箱
4,悬挂装置: 扭杆加补助减震                     扭杆加补助减震
5,履带宽:    3.6MM                                2.2MM
6,整车尺寸: 43*20*17                          36*17*12
          从上述指标来看,第3代战车完胜第2代,满足了军方的苛刻要求,由首席设计师XXX设计,在制造中采用铆接工艺,核心部件金属化,由于战事吃紧,必须在2015年元旦到来之际交付部队XXX辆,现以加紧生产。【不要激动
按照惯例 ,先上设计图:
 楼主| 发表于 2014-12-26 03:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-26 03:10 | 只看该作者
原装的扭杆太硬,还得买细扭杆,好事多磨。为什么要审核啊??郁闷
发表于 2014-12-26 11:46 | 只看该作者
装甲厚度翻倍。但没见材料。
发表于 2014-12-26 13:17 | 只看该作者
量产不?好的话,我也预定一台!
发表于 2014-12-26 13:36 | 只看该作者
纳鸡越搞越大了!
发表于 2014-12-26 16:01 | 只看该作者
又上升级版了???这个车体上的那个金属轴套是定制的???
发表于 2014-12-26 16:24 | 只看该作者
看来是大手笔啊
发表于 2014-12-26 18:23 | 只看该作者
浙江人民发来贺电,祝早日完工。。。。
发表于 2014-12-26 22:19 | 只看该作者
有点想空降战车的样子。。。。。。
发表于 2014-12-27 17:36 | 只看该作者
给我预定一台
发表于 2014-12-27 20:04 | 只看该作者
支持!等后续镜头
 楼主| 发表于 2014-12-27 23:08 | 只看该作者
如果大家喜欢这个设计,量产的话可以,但是波箱你们得找飞燕,或者装HL的波箱也行。
 楼主| 发表于 2014-12-27 23:33 | 只看该作者
     更换了1MM的扭杆发现又太软了,又在X宝买各种规格的扭杆,整车做好的话非常重,调校扭杆真的很麻烦。路轮孔径和摇臂轴不配套,部分改轴承了,还有一些要装轴套。很多配件没有到货,因为内部结构还处于探索状态,所以进度很慢,时间不多了,抓紧赶工,附上一些小进展。
这次的扭杆都太软了,还要返工。
摇臂必须错开,不然绞到一起太乱了。
两轮之间的缝隙太大,会导致履带和轮子之间晃动,经过车床加工缩窄距离。
尾部的窗口方便安装或者检修【基米螺丝松动是个很麻烦的事情,这个我最有体会了】
俯瞰效果
诱导轮调节器
调到合适位置锁紧螺丝
底盘初步样子
发表于 2014-12-28 00:32 | 只看该作者
纳粹机器 发表于 2014-12-27 23:33
更换了1MM的扭杆发现又太软了,又在X宝买各种规格的扭杆,整车做好的话非常重,调校扭杆真的很麻烦。 ...
不知可不可以在轴上钻个孔,把几米螺丝拧进去,要不然玩玩就松动
2mm扭杆使用是没问题的,大不了前后中用2mm其他用1mm
发表于 2014-12-28 13:16 | 只看该作者
能预定吗
发表于 2015-2-11 09:32 | 只看该作者
能给我发一份坦克图纸吗。 谢谢了 731969847@qq.com
 楼主| 发表于 2015-4-5 14:43 | 只看该作者
我是用笔画的,怎么发你邮箱?
 楼主| 发表于 2015-4-5 14:52 | 只看该作者
清明节换了扭杆,在外面拍了一段,在下雨,弄的脏死了
发表于 2015-4-5 15:03 | 只看该作者
33的双流?????动手能力强啊。。。。。不晓得楼主能做豹2的扭杆套件不?
