查看: 7780|回复: 12
Graupner MZ-24遥控器使用油动直升机/定速器设定示范教程。
发表于 2014-12-29 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      Graupner MZ-24遥控器使用Nitro油动直升机/定速器设定教程
Graupner MZ-24遥控器使用在电动直升机上很简单明了,但对于飞行油动直升机的模友来说比较陌生,因为之前没有人使用这款遥控器飞行油动直升机,现在就结合使用经验与各位分享一下这一篇小文章,希望能帮到油动直升机玩家,在设定上其实很简单,就是要有逻辑性,针对不同的定速器,遥控器有不同的设定,下面我们使用一款美国Multigov Pro定速器来做演示,其他定速器相对简单,在文章中略过一次。
这一台是TSA Infusion 700N油动直升机,是迪拜Tareq最喜欢的一台油动直升机,下面配置为:
陀螺仪(任何一款都可以,和定速器设定不冲突)后期我们会使用Graupner GR18内置接收器和回传的陀螺仪来飞行,不需要接收器,直接将定速线插陀螺仪就好了。
接收器为:Graupner GR16L
供电BEC:SGP HVX
引擎:OS105HZ-R,排气:Hatori #2105
布线参考,定速器转速线插遥控器第八通道,后面会有通道分配图指示
定速器为美国Multigov Pro
Graupner MZ-24遥控器原配12通道接收器,第一次接触的模友可能不清楚通道分配,不过看说明书也会找到答案
我们拿出来做一个演示,将每个通道定义标示,各位可以自己选择单线或者标准接线连接陀螺仪,以下是接收器通道分配:
定速器RPM线插于接收器第8通道,GR16L也是一样的第8通道。
接下来是遥控器基本设定,打开遥控器到FUNCTION菜单,点击油门曲线图标:THR/CRV
将油门曲线设定为以下参考数值
Normal一般飞行模式:
IDEL-UP1特技飞行模式1:100-50-100
IDEL-UP2特技飞行模式2:100-50-100,这样定速器就会产生三个不同的转速,当模式切换时得到三个不同的定速值,油动机器必为此设定。
将油门曲线设定好了以后点击GYR/GOVER图标,进入陀螺仪锁尾感度及定速的百分比设定菜单。
这个是在BASE菜单CH CET菜单里面的通道显示,默认的是第8通道作为定速,有需要的也可以自己定义定速器RPM信号线的通道,建议使用默认即可。
回到刚才GYR/GOVER菜单里面,首先是Normal开关下的定速,点击Governor ACT 到ON,这样悬停定速模式就打开了,如果Normal悬停模式不使用定速,可以选择INN关闭。
我普通模式也使用了定速器,所以选择如图所示的ON打开,Governor RATE(定速器数值)悬停模式开到100%,这是Multigov Pro定速器第一个转速必须设定的数据。
将开关从Normal拨动到Idel-up1,Governor ACT 选择ON打开,也就是定速模式开启,数值调整到50%,这是Multigov Pro第二个转速,使用Multigov pro必为此设定。
拨动飞行开关Idel-up1到Idel-up2,Governor ACT选择ON打开,Governor RATE数值设为0%,这是Multigov Pro第三个转速,使用Multigov Pro必为此设定。
Hold模式下Governor ACT关闭
A:以上是Graupner MZ-24遥控器设定油动直升机的使用方法,至于定速多少转,和遥控器没关系,需要在定速器里面设定相应的飞行转速,比如在定速器内设定三个不同转速为:1680-1900-2000,拨动遥控器飞行开关就会对转速进行切换,操作起来很简单,就是要有逻辑性的设定。
B:当使用类似ALIGN机器自带的定速器,油门曲线设定不变,定速参数只需要改变Governor RATE到说明书转速对照表的参数即可,比如Normal一般模式:68%(1680转),特技飞行模式1:75%(1900),特技飞行模式2:80%(2000转),因为定速器本身不能设定三种精确的转速,只能通过实际需要来设定百分比达到想要的转速,定速器都有百分比参考,也很简单。
C:当使用Futaba GY701或者GV-1定速器时,遥控器基本设定请参考A美国Multigov Pro定速设定方法,两个定速器设定原理基本一致。
最后来分享一个设定好了定速器以后磨合期飞行视频分享(由DannyWang摄于东坑飞场)
DannyWang使用Graupner MZ-24飞行油动直升机视频2:
以上是Graupner MZ-24遥控器使用在油动直升机上时的设定方法教程分享,下次再会!
OpenHobby
发表于 2014-12-29 17:31 | 只看该作者
很有科技感
发表于 2014-12-29 18:05 | 只看该作者
发表于 2014-12-29 19:01 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2014-12-29 19:04 | 只看该作者
好帅气的说。。。
发表于 2014-12-29 19:11 | 只看该作者
一只喝多了的大苍蝇 这技术 很牛了 当时买的时候考虑了这个控
发表于 2014-12-31 13:54 | 只看该作者
油动机器的可以这样设定,也是比较简单的,没太多复杂的东西,只是没飞习惯油动的不知道怎么用,定速器不一样设定也有不同。
发表于 2014-12-31 14:06 | 只看该作者
现在换也来得及,我很多朋友都换了,最多的有9个接收器
发表于 2015-1-2 20:42 | 只看该作者
现在14sg用着·····不换了····
发表于 2015-2-10 15:05 | 只看该作者
定速开启后, 推油门杆油门舵机会反应吗
发表于 2015-10-12 23:57 | 只看该作者
求6通单线链接。定速如何插
发表于 2019-3-23 12:16 | 只看该作者
你好,这里用的MULTIGOV PRO这款定速器,可以转卖给我吗。跟原价一样都行,只要是好的
发表于 2021-8-24 11:05 | 只看该作者
顶起来
