查看: 3237|回复: 8
新手求助:买了250与450机架,有几个问题
发表于 2015-1-6 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
250、450机架各买了一个,不过暂时先装250机架练习,电机选了银燕2204、CC3D、TS832图传、700线摄像头。1、现在还差电调,我是这样考虑的,电调日后能用在450机架上,20A应该够了吧,250用20A会不会大了点?
2、好像好盈乐天没有BEC,不能供电给CC3D,要怎么弄?
3、还有就是电调接线问题,不懂,是不是要买个什么分线板?
我的250是这个机架
在某商家里看到这个图,电调线是不是直接接到CC3D飞控板上的?
发表于 2015-1-6 15:23 | 只看该作者
图二用的是4合一电调
发表于 2015-1-6 15:25 | 只看该作者
建议250用 银燕12A或者好赢乐天10A 450随便品牌的30A 省钱就是费钱的开始
发表于 2015-1-6 15:27 | 只看该作者
它用的是四合一电调  没有BEC 就买个BEC单独供电就好了 不用分电板 电源线直接焊上XT 60插头上 线乱就拿扎带捆一块
发表于 2015-1-6 15:30 | 只看该作者
方案A:直接买银燕12A或天行者12A
方案B:买个带BEC的分电板
发表于 2015-1-6 15:34 | 只看该作者
c错了,电机连接电调,电调连接接线板,如果是CC3D需要买单独的UBEC,或有5V输出的配电板。电机电调最好别焊接在一起,因为你不能确定电机的转向是否正确!
发表于 2015-1-6 15:36 | 只看该作者
4和1电调的话如果用一块电池给图传供电,还需要1分2的线
发表于 2015-1-6 18:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-6 19:04 | 只看该作者
好的,谢谢了
