查看: 3296|回复: 20
HCP100s准备开飞
发表于 2015-1-17 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100s出了段时间,不见有什么报道,尤其视频类。
直到附近的模友入了一架,说还行。我果断跟进
按照老规矩,入个新机型必须是2架
配件是必须这么多。。
初步到手感觉,这电池真大。。。。。。
要是有300ma的就好了
还有他尾电机是保护在一个罩子里面的。。这个感觉不大必要。
我看了一下传说中会滑出来的尾管是2个螺丝固定的。应该飞不出
发表于 2015-1-17 15:12 | 只看该作者
多少米 futaba遥控可以用吗?
发表于 2015-1-17 15:13 ——“来自手机” | 只看该作者
果断插入,观摩 LZ
发表于 2015-1-17 15:44 | 只看该作者
帅呆身边的模友是谁这么多配件太任性了,看来不得不入啊炸了就跑你家修飞机
发表于 2015-1-17 16:04 | 只看该作者
一下入2台有打折不
 楼主| 发表于 2015-1-17 16:12 | 只看该作者
初步调鸡门口试飞首炸。
起落架飞行中掉下来,一个控制不好砸在铁闸门。废了一片大浆。
回来干脆把起落架绑死在机身上面。这个起落架榫头太细小,明显是1S电池那种重量才行。
2s太重了。真心重
悬停飞行感觉飞机比较沉重,肉。
现在充电6个电池,等下草地3D飞。
 楼主| 发表于 2015-1-17 16:14 | 只看该作者
5点首飞3d、
有时间去观摩不
发表于 2015-1-17 16:16 | 只看该作者
这鸡鸡确实沉 不过动力还是很足  帅呆换150DFC的电池呗 那个轻
 楼主| 发表于 2015-1-17 16:18 | 只看该作者
fangqiaoming 发表于 2015-1-17 15:12
多少米 futaba遥控可以用吗?
有高频头,什么控都可以用。价格600多
 楼主| 发表于 2015-1-17 16:20 | 只看该作者
对频率时候换了3个遥控器都对不上,浪费好长时间
后来发现把飞机靠很近,查差不多10cm这样马上对上了。
发表于 2015-1-17 18:20 | 只看该作者
小鸡都这样,不然有几台一起飞的话对出来算谁的=。=
发表于 2015-1-17 18:24 | 只看该作者
来自选择板块
特帅呆王子 发表于 2015-1-17 16:14
5点首飞3d、
有时间去观摩不
不得哦,明天带出来~
发表于 2015-1-17 20:23 | 只看该作者
发表于 2015-1-18 16:57 | 只看该作者
同款机 入两架的原因是什么呢?  是整机较 整机的配件便宜吗?
发表于 2015-1-18 17:03 | 只看该作者
我也准备如了 就想请教下 改配些什么配件好
发表于 2015-1-19 23:34 | 只看该作者
果断很任性啊。。。
发表于 2015-1-20 22:40 | 只看该作者
果然够任性!
发表于 2015-2-12 01:11 | 只看该作者
兄弟 你入了两架100S 加配了哪些配件   总价优惠几何?
 楼主| 发表于 2015-2-12 13:48 | 只看该作者
不要在论坛讨论价格,100s已经很便宜了
发表于 2015-2-12 15:41 | 只看该作者
完全同意。我也入了两部,这样的性价比,几年前真是难以想象啊。
飞大机炸一次都可以买部新的100S了。
