查看: 527|回复: 8
准备做一架飞机,请指导
发表于 2006-2-19 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
克拉克y的机型,1米左右的翼展,舱身结构,用kt板,翅膀上层蒙皮用kt下层用吹塑纸,用370减速组做动力,不知道这样能不能飞,请大家看看,还有我想作成两个翅膀有点上翘角度的,怎么做呀?最好有图
发表于 2006-2-19 16:17 | 只看该作者
建议:
翅膀上层用吹塑纸,下层用KT,然后用KT做好翼肋,在翼肋上粘双面胶,再把吹塑纸粘上
如果做上反角,两段上反的只要在机翼接合部用航空层板做出相应的角度即可
发表于 2006-2-19 17:18 | 只看该作者
我倒是觉得上层KT的强度会比较好。不过下层KT好做些。
发表于 2006-2-19 17:57 | 只看该作者
你粘一条胶带在吹塑纸上,轻轻把胶带一拉,胶带就会带着一层薄薄的吹塑纸被剥下来。所以做成弯曲的有张力的机翼上面,是不合适的。
航空层板 指什么, 哪儿能买到?
 楼主| 发表于 2006-2-20 09:48 | 只看该作者
晕,我上下层都用的吹塑纸,然后全部包裹了一层透明胶布
发表于 2006-2-20 09:49 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2006-2-20 14:57 | 只看该作者
过几天试飞,试飞好了告诉大家结果
 楼主| 发表于 2006-2-20 15:10 | 只看该作者
另外问一下,重心应该在什么位置?还有,需要轮子吗?我的是370减速组做动力
