查看: 1501|回复: 2
舵机坏了,影响到电调,这种情况 碰到过没有??
发表于 2015-1-29 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天玩天翼3D机,配置为----朗宇2206----好盈10A----花牌2S500mah----9047浆----银燕9克舵机一个,银燕5克舵机2个。当撞到后,电机---各个舵机-----都不动了,接收机的灯也不亮了,同时闻到一股焦味,手摸电调发烫,初步判断是电调烧坏了,准备把电调拆下扔了,插下各个舵机,电机没有插下,再插电,结果电机能转了,接收机的灯也亮了,感觉奇怪,然后分别把各个舵机插入,结果发现副翼上的9克舵机出现问题,当这个舵机插上后,接收机的灯就不亮了,用万用表检查这个舵机的三根引线的电阻,信号---负极正常,信号---正板电阻偏小,这是与同类型的舵机比较得出的。
以前也烧过不少的舵机,从来就没有碰到过这种情况,舵机坏了并没有影响到电调啊,不知你们碰到过没有。
把这个坏的舵机拆开看,没有什么东西可看到,只闻到一股焦味。
这里是快速回复,赶紧试试哦
[url=]我知道了[/url]
发表于 2015-1-29 19:07 | 只看该作者
我能不能认为是舵机正负极短路了?
发表于 2015-1-29 22:27 | 只看该作者
舵机短路,拉低了电压
