查看: 6281|回复: 23
精灵2又一例电调焊点脱落的摔机事故, 2312电机硬铜线焊接的隐患DJI该引起重视了!!
发表于 2015-2-8 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一切近在图中, 今天朋友把他摔得飞机拿来我看, 一切是那么的眼熟!!  似成相识!!!
摔机后进而引发短路还是什么的把塑料都烤成粥糊了!!
 楼主| 发表于 2015-2-8 21:54 | 只看该作者
横贯所有无刷电机,第一次接触到DJI 2213首个采用两根硬铜线直接引出绕组的接发, 电机里接头没有焊点是不错, 但带来的问题硬铜线焊接抗震不良! 没有打封堵胶
很容易把线从焊点震断, 多芯软线焊接就没问题,   这硬铜线还真不好焊, 我自己的小精灵掉水后损坏一个电调, 重焊这个线头 真是难焊, 很难接上,   随后第二次摔机震断接头也被我碰上了!!  第二次摔得就惨了 云台返厂750大洋。
发表于 2015-2-8 22:03 | 只看该作者
大疆创新真TM混蛋!
 楼主| 发表于 2015-2-8 22:12 | 只看该作者
给广大精灵飞友一个建议:
1: 拆开你的飞机, 用手拉拉焊点电机线, 确保没有虚焊和脱焊可能
2: 有条件的用烙铁热一下焊点重新确保焊点牢固(建议,没有焊接技术和焊接技术不好的别整)
3: 焊点打上热熔胶给焊点线头减震, 因焊点线头随电机高频振荡会引发脱焊或接头断线( 一个小常识大家都懂, 反复弯折铜丝多下,弯折处铜丝疲劳,很快就断了, 一个理)
此只针对2312新版精灵2, 老版精灵2无此问题(PS: 老版精灵没挂掉的还有几人?)
发表于 2015-2-8 22:30 | 只看该作者
borneol 发表于 2015-2-8 22:03
大疆创新真TM混蛋!
但, 这样比格确实可以爆表。。。
发表于 2015-2-8 22:52 | 只看该作者
v37 发表于 2015-2-8 22:12
给广大精灵飞友一个建议:
用热熔胶顶多是防止断了之后短路,毕竟铜线还是直接焊在上面,热熔胶起不到什么减震作用……
 楼主| 发表于 2015-2-9 01:51 | 只看该作者
还是有作用的, 比较好的话剪断铜线另用多芯软线转接焊接, 但铜线焊到多芯软线上也不好焊, 我焊了一个电机
头像被屏蔽
发表于 2015-2-9 09:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-9 09:47 | 只看该作者
楼主您好,请留下您的联系方式或者请拨打4007000303转1联系我们,我们会跟进处理您所遇到的这种情况。
发表于 2015-2-9 10:26 | 只看该作者
我有一个疑问,为什么连电机座的变形,而且这种变形不像是装机外力造成,更像发热烘烤造成?如果因为电机硬线断开脱落,应该电机是停转或者出问题。炸机。但炸机,机身较为完整后不像炸机的样子。感觉好像是,什么短路或者过载持续高温导致电机附近温度过高。导致底座也烫变形。如果因为电机线因为震动断开短路先应该也不会持续高温那么久,电调马上就保护或者烧掉了(电机线短路,应该很快就烧掉电调无法供电了,来不及热那么久)。这个情况应该是高温持续一段时间。才导致电机座受热变形。感觉好像是某系原因导致电机内部过热(比如是堵转或者,电机外壳磨到边上导致高温融化等其他原因)
发表于 2015-2-9 10:33 | 只看该作者
大疆的小四轴做的太好了,正常飞他就是不被炸机,我飞了半年多了怎么玩都可以,飞了看不见了,找不到了也不要紧,一打F2一建返航开关他就他模型回来了。我在玩对看的人说大疆飞机好,可是刚说完飞机就从天上断电掉下来,云台,浆都是被炸坏了,还好没有撞到人头上,经过检查发现飞机上电线接头上有严重问题,论坛里看了这么多被炸机的模型好友与我情况差不多,让我怀疑里面有陷阱,你把飞机做的那么好模型消费者一直不被炸机,你的配件没生意了吧,高科技的产品,不应该出那么低级的问题吧。大疆我喜欢你,但是又怕你。
 楼主| 发表于 2015-2-9 11:39 | 只看该作者
谢谢关注,昨日用1.0电调十2212电机焊上去测试了正常,现在订购了2312电机,2.1版电调,机壳回来再帮他换了,飞控和主板正常就不返厂了,马上过年了,返厂机机就过年没得玩,我还建议他再买个备机呢
 楼主| 发表于 2015-2-9 11:44 | 只看该作者
littleyeson 发表于 2015-2-9 10:26
我有一个疑问,为什么连电机座的变形,而且这种变形不像是装机外力造成,更像发热烘烤造成?如果因为电机硬 ...
飞机掉到树丛中,被烧的电机卡死发热并可能引起短路,摔的不重,电池没掉,持续发热就烤成这样了
发表于 2015-2-9 14:50 | 只看该作者
飞机掉落的过程飞机有没有冒烟或者是烧焦的味道
发表于 2015-2-9 15:03 | 只看该作者
摔機後才這樣!還是因為此才摔機
发表于 2015-2-9 15:44 | 只看该作者
我靠,我也不知道我的精灵2 是不是多股线接的,上回拆开忘了看下。
 楼主| 发表于 2015-2-9 19:15 | 只看该作者
双十一以后的都是,这个不是都会,目前我知道的有五例,看人品了,所以我说最好检查下吧
 楼主| 发表于 2015-2-9 19:18 | 只看该作者
rx712345 发表于 2015-2-9 15:03
摔機後才這樣!還是因為此才摔機
应该摔后引起的,摔机症状和我去年12月摔的一样,没有预兆,突然翻了
 楼主| 发表于 2015-2-9 19:21 | 只看该作者
没有,烧成这样应该是掉落树上后引起的
发表于 2015-2-9 21:12 | 只看该作者
老版精灵的电机绕线比较乱,新版精灵电机绕线比较整齐,是这样的吗?明天看下电机绕线
