查看: 7960|回复: 50
【7寸690cd/㎡亮度1280*800液晶IPS屏 + 号称雪花屏FPV驱动板】【3月12日更新在36楼】
发表于 2015-3-8 23:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【3月11日更新在31楼】
【3月12日更新在36楼】
号称雪花屏的FPV驱动板和外壳终于到手了,还有早几天到手的标称690cd/㎡的1280*800IPS液晶屏,东西是在两家店买的。驱动板149元,外壳15元,IPS屏(拆机非全新)180元,不包含邮费。
都齐全了,准备先把屏装起来,测试好再说。
液晶屏和外壳面板有点不兼容,需要动手把多余的一些挡块割掉,然后屏只能按一个方向安装,才能从前面看全屏幕不露其他部分出来,但是问题来了,由于液晶屏没有图像上下翻转功能,屏装好后只能颠倒过来看了。有点不甘心。
说是雪花驱动板,其实不全是:
1、单独显示屏通电,不接任何输入,没信号都是黑屏的,没看见雪花。
2、图传发射机不开机,接上图传接收机通电,显示屏通电,也是没信号黑屏,没看见雪花。
3、图传发射机通电开机,接上图传接收机通电,显示屏通电,有信号有图像,关闭图传发射电源,显示屏出现雪花。
总结就是,显示屏通电后,一定要有信号给它,然后如果没信号了才会显示雪花。
这是目前简单测试了一下的结果。其他情况不详。
还没完工,先上些图:
IPS屏参数:
驱动板正面大图:
驱动板反面大图:
驱动板主芯片发热有点大,加装散热片效果很好:
驱动板正面全图:
驱动板反面全图:
7寸1280*800IPS液晶屏:
外壳正反面:
外壳内部:
合起来:
----分----割----线----
3月9日更新:
今天上班把屏和外壳整合了一下,基本上先这样测试用着,液晶屏没有图像上下翻转功能,显示屏只能倒过来使用了。
接上电脑显示效果很好,亮度也够,显示屏上集成有图传调参功能,只可惜不知道能不能用,暂时没有研究。
接摄像头和外场亮度测试还没做,希望690cd/㎡亮度不会让人失望。
屏和外壳组装基本完工:
背面:
接电脑:
电脑效果一:
电脑效果二:
电脑效果三:
电脑效果四:
菜单一:
菜单二:
菜单三:
菜单四:
菜单五:
图传调参菜单:
图传调参菜单:
图传调参菜单:
发表于 2015-3-8 23:51 | 只看该作者
他们家卖的双接收也不错的
头像被屏蔽
发表于 2015-3-8 23:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-9 00:04 | 只看该作者
可以做一个大号的一体控,也是不错的选择
发表于 2015-3-9 00:08 | 只看该作者
求地址 pm可好?
发表于 2015-3-9 00:50 | 只看该作者
发表于 2015-3-9 00:53 | 只看该作者
等待lz最终效果
发表于 2015-3-9 01:55 | 只看该作者
不错,链接。QQ961951314
发表于 2015-3-9 03:14 | 只看该作者
以前也用这个屏,发热巨大啊,用一会儿就会开始变成黑白,再一会儿就开始闪、雪花。已经压箱底了,回头加上散热试试。
发表于 2015-3-9 08:22 | 只看该作者
那家的,看看
发表于 2015-3-9 08:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-9 08:36 | 只看该作者
飞翔的荷兰猪 发表于 2015-3-9 00:04
可以做一个大号的一体控,也是不错的选择
到时候会做T8FG一体控的
 楼主| 发表于 2015-3-9 08:40 | 只看该作者
jorong 发表于 2015-3-9 00:08
求地址 pm可好?
驱动板店铺关键字“新和电子科技
IPS屏关键字“HSD070PWW1-C00”
 楼主| 发表于 2015-3-9 08:42 | 只看该作者
海阔天空彪 发表于 2015-3-9 01:55
不错,链接。QQ961951314
驱动板店铺关键字“新和电子科技
驱动板店铺关键字“新和电子科技
发表于 2015-3-9 08:57 | 只看该作者
请教这性价比 怎么样?
发表于 2015-3-9 09:59 | 只看该作者
板子做工好像不错的样子呀
发表于 2015-3-9 11:08 | 只看该作者
我有一个和楼主同样的,实话说一直用到不理想,亮度外场阳光下还是看不清,还有视频信号输入感觉很弱很容易无彩色(换过几个图传接收测试都是一样的效果),具体原因不明,至今也是压箱底
 楼主| 发表于 2015-3-9 13:54 | 只看该作者
黄飞鸿 发表于 2015-3-9 11:08
我有一个和楼主同样的,实话说一直用到不理想,亮度外场阳光下还是看不清,还有视频信号输入感觉很弱很容易 ...
不一样吧,也许只是外壳一样而已,内脏可不一样。
发表于 2015-3-9 14:59 | 只看该作者
需要上图说明吗?好,晚上抽空上个图。
加装的5.8图传接收
加装的5.8图传接收
这个和楼主的驱动板一样,有需要可以开苞验明正身
内部做了部分屏蔽,效果还是不好
内部做了部分屏蔽,效果还是不好
