使用1.2g图传,会被查水表吗???
使用1.2g图传,会被查水表吗???
nanzihan
nanzihan
发表于 2015-3-10 00:11
倒序浏览
使用1.2g
图传
,1.5W的会不会被查水表啊,求专业人士解释一下,谢谢😜
西安老鸟应聘无人机
2016-09-02
图传双通道 有关问题,求大神指点
2015-11-18
2.4G功放使用
2015-04-18
拉烟点火器的使用
2015-04-18
四合一电调如何使用
2015-04-05
2.4G功放与遥控器
2015-04-05
使用1.2g图传,会被查水表吗???
2015-03-10
天地飞8的天线
2015-02-24
求解航模知识
2014-12-19
直升机室内飞行
2014-12-15
hz573
hz573
发表于 2015-3-10 00:40
不一定,看你是不是干扰到了不该干扰的单位,否则没人理你,当然,一旦被逮住,后果不堪设想!
【论坛帮助】
candywine
candywine
发表于 2015-3-10 00:52
1.2g的频段是不干扰航空的,可是现在很多劣质图传,因为电子原件用得不好而导致发射的电磁波干扰航空
来自苹果客户端
wangpeiwen10
wangpeiwen10
发表于 2015-3-10 07:40
你不说就不会。
来自苹果客户端
borneol
borneol
发表于 2015-3-10 09:12
有关部门说会就会
wd8982082
wd8982082
发表于 2015-3-10 09:18
正常应该不会 干扰 就是图传质量差 频率满天飞
一般的GPS可以接收L1 L2两个波段信号,民用GPS,如车载导航仪,行驶记录仪等,只接收L1波段信号。L1 :1575.42 +/-10 MHz
L2:1227.60 +/-10 MHz,其中L1为开放的民用信号,信号为圆形极化. 还有个问题就是这个民用是不包括民用飞机
武武武
武武武
发表于 2015-6-15 10:12
走过、路过、看过、点赞过
