查看: 1088|回复: 13
DIY六轴,关于电机与机架配合的问题!大神处处主意!谢谢!国际惯例!
发表于 2015-3-23 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想把穿越六轴图纸改版大六轴折叠机架!我有6个2212 820kv电机,估计机架中心到电机的距离在300mm左右,不知道是不是大家说的轴距600。配个狗台,山狗,图传,apm飞控!不知道重量如何!我查电机说明书说是单电机最大起飞重量830g,6个就是4980g。看着貌似可以!大神们经验多多,还望不吝赐教!还挺有个问题一般螺旋桨间距是多少?我设计的这个桨尖距离14mm,不知道够不够!
就是这个机架要改!谢谢各位!
发表于 2015-3-23 15:37 | 只看该作者
电机按1/3最大起飞重量考虑300g,整机起飞重量应小于1800g,另桨尖距离有点小,会引起气流干扰,建议增加到30-50mm。
发表于 2015-3-23 17:18 | 只看该作者
楼主有cad图吗
发表于 2015-3-23 17:41 | 只看该作者
我是看看
发表于 2015-3-23 18:21 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2015-3-23 18:52 | 只看该作者
我现在玩自制的工字型四轴就总是左右票,正在怀疑是不是两只浆挨得太近了。。两只浆距离两厘米前后5厘米
 楼主| 发表于 2015-3-23 18:58 | 只看该作者
我还没遇到,前段时间我仿的h4间距比较大,还没遇到过。看来我的六轴轴距还的扩。再大了电机拉力就不够用了。就这么纠结着活着。
发表于 2015-3-23 18:59 | 只看该作者
我只是看看~
发表于 2015-3-23 19:33 | 只看该作者
身材不错
发表于 2015-3-23 21:42 | 只看该作者
大饼胸
发表于 2015-3-23 22:05 | 只看该作者
14mm的桨尖距离有点小容易气流干扰,飞控套餐强烈建议建议PIXHACK+8N GPS,挂狗没必要6轴,效率没有四轴高!而且同样轴距6轴装不了大桨,效率上不去!电机嘛,尽量低kv盘子电机,方便带大桨,电调好赢乐天系列我用着不错,不过现在也有很大多旋翼专用的!ZTW,银燕,,,,看个人偏爱!
发表于 2015-3-23 23:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-24 11:38 | 只看该作者
HJHZJY 发表于 2015-3-23 22:05
14mm的桨尖距离有点小容易气流干扰,飞控套餐强烈建议建议PIXHACK+8N GPS,挂狗没必要6轴,效率没有四轴高 ...
谢谢你的建议,pix我是打算引进,看看价格好高的。最近资金有点紧张。忍忍吧!
