查看: 726|回复: 5
mwc飞控最大支持几S电池
发表于 2015-3-29 02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以用6s电池
发表于 2015-3-29 07:28 | 只看该作者
电调可以支持多少s,mwc就可以支持多少s,前提是不用mwc自己的电压检测。要用的话就自己改改电路和参数。
 楼主| 发表于 2015-3-29 11:25 | 只看该作者
非常感谢你的回答
发表于 2015-3-29 13:21 | 只看该作者
飞控只能输入5V的电压,关键要看电调和电机能上几S。
发表于 2015-3-29 13:52 | 只看该作者
这个东西跟飞控没关系,要看你的电机和电调
发表于 2015-3-29 15:24 | 只看该作者
只要电调是5V bec输出给飞控供电,电池的节数就取决于电调电机
