查看: 5091|回复: 22
一根筋,MM530的两种型号的真相
发表于 2015-3-31 00:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自上一艘船沉了之后,一直研究再买一条商品船来玩,经过坛里各位前辈的指点,最终选定MM530,其尺寸运输方便、放家里也不占地方。
于是便开始着手在X宝上面看,那么问题来了,MM530有两个型号:
一个是被称作“老款”或“国内款”的拥有3个舵机的(显著区别方向舵是由拉线带动)
一个是被称作“升级款”的2舵机版(显著区别方向舵是由拉杆带动)
以及3舵机版带前帆微调功能是禁止参加比赛的等等。
于是纠结的我便开始了纠结:到底是买那一款呢?可是一直也没能有一个很说服我的说法,于是乎一定要找到答案的我研究起来:
 楼主| 发表于 2015-3-31 00:08 | 只看该作者
关于MM530的型号之分
http://www.micromagic.info/what-is-the-micro-magic/ 打开官网-What is MM?
不知怎么搞的,图片很小。
这是介绍了下起源,后面就说到了两种船型:mk1和mk2:
mk2文中提到mk2的结构和mk1是一样的,但是在mk1的基础上做了改良,并且更轻等等。
下面是两艘船的数据:什么都是一样的就是mk2船比mk1轻了120克
mk1:Technical data:
Lenght: 530 mm
Width: 180 mm
Mast height: 980 mm
Sail area: 1550 cm2
Weight: 980 grams
mk2:Technical data:
Length: 530 mm
Width: 180 mm
Mast height: 980 mm
Sail area: 1550 cm2
Weight: 860 grams
以下是两款船结构比较
 楼主| 发表于 2015-3-31 00:26 | 只看该作者
找到安装说明中提及的3个舵机的地方:
 楼主| 发表于 2015-3-31 00:28 | 只看该作者
为此我又找来了比赛规则:
 楼主| 发表于 2015-3-31 00:33 | 只看该作者
比赛规则分页
 楼主| 发表于 2015-3-31 00:38 | 只看该作者
除了重量等的要求外(本来内容是标记出来的,可是论坛发帖限制只能发图片了)
最后的6.0 Electric components(这里就是对舵机的要求了,只让用2个舵机一个控制方向一个控制帆)
 楼主| 发表于 2015-3-31 00:45 | 只看该作者
大家可以注意表格里两个型号的后的描述部分
都是按两个型号分别要求的。
 楼主| 发表于 2015-3-31 00:46 | 只看该作者
综上所诉,我觉得没有所谓的“升级版”(就算有也应该是3舵机版)。当然mk2的3舵机版的操控性能要好于mk1的2舵机版,可玩性也更高。
以上就是一个一根筋的新手的研究,鄙人抛砖引玉,还请坛里的各位前辈批评指正。
 楼主| 发表于 2015-3-31 00:55 | 只看该作者
我还要吐槽以下论坛的发帖,太艰难了,各种限制,限制500字内、限制最少5个汉字、有非法字符、图片限制、不支持png等等等等、发个帖子太累了。。
发表于 2015-4-2 10:47 | 只看该作者
楼主市场调查工作做了不错
其实MM比赛只能用2舵机版的,船不管MK1还是MK2。还有比赛规则规定比赛前过磅  规定不小于860g
 楼主| 发表于 2015-4-2 17:47 | 只看该作者
rcspeed 发表于 2015-4-2 10:47
楼主市场调查工作做了不错
其实MM比赛只能用2舵机版的,船不管MK1还是MK2。还有比赛规则规定比赛 ...
嗯,是呀,只让用两个舵机,mk2也要拆掉那个第三个舵机。所以我准备买mk2,玩起来可能比较有意思,就是觉得mk2的舵机用绳子拉着老感觉不靠谱
发表于 2015-4-2 19:04 | 只看该作者
550这样的小船舵阻力不大的,那种线足够了,不放心就换成大力马,或拉杆
 楼主| 发表于 2015-4-3 13:18 | 只看该作者
好的,太感谢了
发表于 2015-4-3 18:44 | 只看该作者
没啥的,也就帮一下
发表于 2015-4-4 22:26 | 只看该作者
不错!!!!!
发表于 2015-4-5 13:12 | 只看该作者
mm530小帆船是一款很精品的模型。新,旧两款船型一样。新款稳向板,舵比老款加宽。老款的三个舵机其中一个可用于迎风航行时前帆微调,比赛可不用。微调前帆只有在m级,10级等帆船模型可用。在1米级以下的帆船模型都没有。在mm530小帆船就可以感受迎风航行调节前帆时的爽。舵用线拉没问题,能缓解对舵机反力,调舵中心方便。在10级帆船模型国外也有用线拉结构的。
发表于 2015-4-16 09:17 | 只看该作者
非常感谢楼主的详细介绍!我从介绍的网址上找到这个叫做“毫米”的东西了,还不错,有了这么详细的资料,至少可以纸上谈兵了!
发表于 2015-4-20 22:48 | 只看该作者
我最近也在研究 MM530,有兴趣的话一起讨论。我的 QQ 498735756
发表于 2015-5-7 20:35 | 只看该作者
回17楼,mm和毫米没关系 ,只是micro magic的简称
发表于 2016-1-19 00:04 | 只看该作者
17楼,这东西好玩吗
