查看: 5165|回复: 12
分享F450组装经验,新手必看,一定会有收获的!
发表于 2015-3-31 23:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一个新手,入模身边没人带,从组装F450到试飞成功,经历了无数的坎坷,现在分享一下自己的一些经验,希望对新手有所启发,高手可绕过。
1.组装F450的时候一定要注意,固定机臂和中心板的螺丝有一定的空回量,组装时要保证四个机臂在同一个水平面,尤其是电机的位置要保持在一个水平面,如果不水平,在飞行时四轴会向一个方向飘移,我就遇到了这样的问题,调整以后就解决了。
2.使用APM时初始的各项校正要做好,尤其是加速度计的校正,尽量在水平的地方进行,防止校正出现偏差。
3.这也是最重要的一点,对于新手可能在初期会考虑更多的成本问题,就会入手xxd的电调,如果飞多轴的话,建议还是重新刷电调固件,xxd的刷simonk固件比较容易。我在组装完成后使用xxd原厂固件试飞,感觉很难控制,即使是高度控制,都是忽上忽下,几乎不能控制,开始以为是APM参数的问题,也许调整参数可以解决,但是对于新手调整参数还是比较困难的。因为电调问题,飞行中出现电机堵转的现象,造成了两次炸机,后来刷了simonk固件以后,明显感觉电机反应很顺畅,再试飞的时候飞机很容易控制,也没在出现炸机,使用APM默认PID参数就可以手动定高。刷固件可以参照
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=871923&highlight=%B5%E7%B5%F7%2B%B9%CC%BC%FE
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1032068&highlight=%B5%E7%B5%F7%2B%B9%CC%BC%FE
在此也感谢他们的教程。至于其他的电调,我没有使用过,不敢乱评论。另外还想刷BlHeli的固件体验一下,目前没找到相应的固件,听说需要改xxd电调硬件,如果哪位有相关的资料,麻烦提供一下。在此提供一下我的电调的照片
4.关于天地飞7的混控六档设置,参照http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1061423&page=1&extra=#pid15744098
以上是我的一些经验,希望对需要的人有所帮助,您的回帖是我的动力,也可以帮助更多的人,回帖是美德!
发表于 2015-3-31 23:41 | 只看该作者
若原意是给新手参考的话,, 刚接触就要刷电调未免太难了奌,, 电调直接用乐天吧......
 楼主| 发表于 2015-3-31 23:55 | 只看该作者
新手很多入手XXD电调,如果他不知道什么原因总是飞不起来,严重的会炸机,容易打击信心。新手要么刷固件要么买好的电调。
发表于 2015-4-1 00:36 ——“来自手机” | 只看该作者
好帖子,顶!
发表于 2015-4-1 07:06 | 只看该作者
发表于 2015-4-1 07:25 | 只看该作者
感谢楼主提供经验!
发表于 2015-4-1 08:33 | 只看该作者
发表于 2015-4-1 08:51 | 只看该作者
发表于 2015-4-1 09:12 | 只看该作者
这个贴要顶一下,让更多的朋友看到。
发表于 2015-4-1 10:42 | 只看该作者
看到个老外飞键盘 飞桌子 飞自行车圈。。。
发表于 2015-4-1 11:28 | 只看该作者
高手如云啊
发表于 2015-4-1 20:10 | 只看该作者
BlHeli用的是F330芯片和这个不一样不能刷
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:41 | 只看该作者
BlHeli好像也有ATMEGA的固件吧,一般BlHeli都是带晶振的
