查看: 792|回复: 14
465相关问题 (更新了新装的465首飞首炸图)
发表于 2015-4-4 12:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的465,调试K8的时候才发现螺距推杆没反应,电机三线连接上,给油门,电机正常转动的,就是螺距没反应!在K8上的发射机选项设置中,推动油门杆!应该有反应的螺距通道,没反应,那个舵螺仪增益反而有反应!
求解,是不是K8跟接收线出错了,,,但貌似之前就一直这样接的!
上图            放假三天6S电池没到手,先上3S爽爽
发表于 2015-4-4 14:39 | 只看该作者
ni 没开吧    或者 没选对模型
发表于 2015-4-4 16:17 | 只看该作者
是不是用FUTABA SBU线吗?
发表于 2015-4-4 17:42 | 只看该作者
是不是螺距通道插到感度通道去了???
 楼主| 发表于 2015-4-4 18:27 | 只看该作者
接错线了!已处理了!多谢LS的各位大大
兴奋的首飞,离地1分钟不到5楼高的地方空中电机松脱,失去动力炸落水泥地,看到机器那一下什么都不想说了!左右侧板重伤
发表于 2015-4-4 18:47 | 只看该作者
严重慰问一下
发表于 2015-4-4 20:38 ——“来自手机” | 只看该作者
我是来看炸鸡的。想当初第三次飞行大 陆450L,也是重重的磕到水泥路上,损失一节电池,底板,大桨,主横轴,尾轴等等,心都碎了。
发表于 2015-4-4 20:48 | 只看该作者
突然觉得pro还是挺耐炸的,以前有一次升降舵故障,直接全速俯冲撞地球  ,但是机身电池什么的都没事  只是尾管断了
发表于 2015-4-4 20:52 | 只看该作者
我一直不敢到水泥路面上去飞,就怕一不小心,小鸡玩完。找一块草坪应该不是难事,炸鸡的损失可能要轻一点。
 楼主| 发表于 2015-4-4 21:53 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2015-4-4 20:52
我一直不敢到水泥路面上去飞,就怕一不小心,小鸡玩完。找一块草坪应该不是难事,炸鸡的损失可能要轻一点。 ...
刚调试好,就上了楼顶试了一下,本打算试一下就到外场的,那知道会.......
头像被屏蔽
发表于 2015-4-4 22:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-4-4 22:54 | 只看该作者
zby260225 发表于 2015-4-4 22:14
意外无处不在啊,慰问。另外问问465精度怎么样?好组装吗?
精度,个人还同体会到,,但飞这机器的蛮多,跟大队就是了,组装就很简单...维护比450要简单,,,真心的没PRO耐炸
发表于 2015-4-4 23:08 | 只看该作者
布线很好啊 求布线图 教程。。K8和接收都怎么弄的 接收藏哪去了  我没有延长线 好短的 不知道怎么弄好
 楼主| 发表于 2015-4-5 13:51 | 只看该作者
接收放机身里面,舵机延长线我入的插头自己接的!线长了,图片可以看出尾舵后面很多线
发表于 2015-4-5 14:07 | 只看该作者
舵机延长线买的那种能来个连接或者关键词吗 求教程 qq307610443
