查看: 527|回复: 1
不带车,如何装包
发表于 2015-4-8 09:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全套覃根装备,如何打包好?()当然还要带电池和小袋备品及工具)
装箱就不必了,想装包试试,背包去玩,看老外有那种双肩背包,里面好像也衬上珍珠棉,打开挺好,找不到呀
 楼主| 发表于 2015-4-8 09:30 | 只看该作者
飞行器:拿掉后桨,拆下云台,长52cm,不拆云台长60cm,宽23cm,高15cm
视频眼镜大小比遥控器小一圈
三块5200电池,一块显示屏电池,小的
三角架上的显示屏是7寸屏
三角架通长放就行
另外还有一个懒人支架,是打算夹在三角架上架上天线或是放上手机地面站的,这东西挺占地方,郁闷,有时想用数传飞航点,夹手机用另一端夹三角架上,看挺方便。
这些东西装箱放车里是一点问题没有,可是,没车....
不开车要是装箱拎着,实在太别扭
以前没这些啰嗦时,就用手拎着飞行器,背个遥控器包(包里放电池工具什么的都够了),反正飞行器折叠了也没多大,连桨都不拆,甚至在家把电池都固定上,到了想拍的地方,拿出遥控器,打开机臂就飞,现在想玩FPV,啰嗦!不带眼镜,不带架子,把显示屏放到遥控器上也玩过几次,感觉差!
