查看: 1296|回复: 6
记录“FPV”
发表于 2015-4-13 11:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我玩航模就是胆子小,今天戴上自制的灵镜“FPV眼镜”,HD19用1080P30帧,在运动场飞了三圈,一圈一分钟,头一次不看飞机完整飞,别笑,算了一下,速度 每秒4米左右,一圈也就200多米,用时一分钟,其实也就是个漂移,是用的loita定点飞的,明天试试速度再快点,为了近地好找参照物,飞行高度是8米,慢慢玩,争取不炸机练出来,不过胆子实在太小,回看视频,有果冻,明天用720P,60帧,posehold模式飞个试试!如果没问题,再用定高飞,感觉要是能达到15米每秒,才可能会有点FPV的感觉,这个讨论区明明是第一视角飞行技术讨论区,怎么一个这类帖子也不见...................................
发表于 2015-4-13 13:53 | 只看该作者
可能是都跑四轴那边去了
发表于 2015-4-13 14:14 | 只看该作者
用APM的顶起
 楼主| 发表于 2015-4-13 14:32 | 只看该作者
我就是来这里找寻四轴FPV朋友的,飞的不得要领
发表于 2015-4-13 21:48 | 只看该作者
什么摄像机
发表于 2015-4-13 23:18 | 只看该作者
什么遥控器 什么摄像机
 楼主| 发表于 2015-4-14 14:59 | 只看该作者
天七遥控器 HD19摄像机 使用的是1080P  30帧 拍摄,但果冻严重,应该用60帧来拍,那就只能达到720P 了
