查看: 2003|回复: 17
请教穷人SOD接线问题!帮我看看这样接线对不对
发表于 2015-4-14 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上装OSD,看了半天视屏终于把飞控和OSD连接完成,但是山狗,OSD和图传的线就不清楚怎么接了!
我的图传是5V电压,所以只能直接从接收或飞控取电,现在图传电问题已解决。从非凡的OSD安装示意图上看到的是图传,摄像头接线均只接三根,红黑为电源,黄色为信号。但是山狗的视频线有两根,一根AV+和AV-这要怎么接线呢?那位大神能帮我看看!最好能画个示意图!!
昨天晚上重新接了线!请帮我看看对了没!主要是图传这边。图传电源单独供电,摄像头不供电。摄像头AV+接OSD的video IN,AV-接图传VGND。图传video接OSD O。
图传!
图传!
山狗视频线
山狗视频线
照片 003.jpg (77.21 KB, 下载次数: 42)
已经接好飞控和电源的OSD
已经接好飞控和电源的OSD
照片 004.jpg (58.86 KB, 下载次数: 42)
照片 005.jpg (60.63 KB, 下载次数: 41)
照片 001.jpg (103.9 KB, 下载次数: 30)
接好的
接好的
发表于 2015-4-14 10:25 | 只看该作者
山狗连接非凡osd,只需把地线和av+接到osd的视频输入端就可以了
 楼主| 发表于 2015-4-14 10:32 | 只看该作者
来自选择板块
地线就是黑色的电源线吗?AV+和地线具体是接到OSD的哪个接头?AV-不用插吗?图传是哪个接头接在OSD上啊…
发表于 2015-4-14 10:40 | 只看该作者
AV+是信号正,AV-是信号地,AV+接OSD的VIDEO IN,也就是黄线。AV-接OSD的GND,也就是黑线
发表于 2015-4-14 10:43 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2015-4-14 10:32
地线就是黑色的电源线吗?AV+和地线具体是接到OSD的哪个接头?AV-不用插吗?图传是哪个接头接在OSD上啊 ...
一般电路都是共地,也就是所有的黑线都是直接通的
发表于 2015-4-14 10:46 | 只看该作者
我的山狗没有接av-,自己选择,图传应该是video和地线,接2根就可以了,因为你的图传是5v不能用osd供电
发表于 2015-4-14 10:50 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-4-14 10:55 | 只看该作者
来自选择板块
哦哦…明白了。这就是所有的地线只接一根就行了。非常感谢。
 楼主| 发表于 2015-4-17 09:22 | 只看该作者
麻烦兄台帮我看看我的接线对不对!
发表于 2015-4-17 11:24 | 只看该作者
最好把AV-接到OSD的VIDEO IN的G上,然后再从VIDEO OUT的G拉条线到图传的VGND上
发表于 2015-4-17 11:36 | 只看该作者
你这样接,感觉应该是有图像的,不过杂讯噪点什么的应该会比较多,
 楼主| 发表于 2015-4-17 11:39 | 只看该作者
那就是OSD上的底线都全部相应的插上是吧!这样应该躁点可以少点了吧!
发表于 2015-4-17 11:46 | 只看该作者
我的是买的模块自己改,图传最外一排是地
发表于 2015-4-17 11:47 | 只看该作者
是的
发表于 2015-4-17 11:53 | 只看该作者
另外还有个说法,就是之前在玩HIFI的那里看到的,所有地线都单独引出,接到一起,就是所谓的一点接地,传说中能减少杂讯。
 楼主| 发表于 2015-4-17 11:57 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-4-17 11:53
另外还有个说法,就是之前在玩HIFI的那里看到的,所有地线都单独引出,接到一起,就是所谓的一点接地,传说 ...
非常感谢!那这样全部底线接一起的话最后接在哪个口上?我试试!
发表于 2015-4-17 12:02 | 只看该作者
就是所有设备的地线都引出,连在一起,最后和电源地相连,也就是连负极,不过人上感觉作用并不明显,而且也仅适用于自己做的电路,成品模块或电路,建议还是按厂家的设计连接。因为说不准各厂的电路设计中,地线的电位是否一致,为避免发生短路或过载。还是照说明接的好,
 楼主| 发表于 2015-4-17 12:03 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-4-17 12:02
就是所有设备的地线都引出,连在一起,最后和电源地相连,也就是连负极,不过人上感觉作用并不明显,而且也 ...
好的!非常感谢!!!
