查看: 14340|回复: 30
DJI E800 3510电机,1345快拆桨,配乐天40A拉力测试
发表于 2015-4-25 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E800动力的电调一是贵,二是体积大,但3510电机和快拆桨价格不错,干脆就用乐天40A去配,把E800当普通电机用,快拆桨太方便了,比自锁桨还要好用。
翻出五六年前做的拉力测试架,还有Hyperion Emeter。
全油门1800g左右,没达到官方标的2100g。
单电机800g以下力效不错,这套动力适合全重3.5kg以下4轴,5kg以下六轴。
准备着手装的DAYA550挂狗,6S 5000电,全重2.5kg以内,用这电机很合适,具体数据到时候再更新。
发表于 2015-4-25 22:51 | 只看该作者
同不错的,我也想入一个
发表于 2015-4-25 22:55 | 只看该作者
发表于 2015-4-25 23:14 | 只看该作者
与好盈兼容?我也打算这么搭配来一套
发表于 2015-4-26 10:09 | 只看该作者
奇才,E800套装里面最高端的就是电调,你给退了然后换好盈的
发表于 2015-4-26 10:12 | 只看该作者
用原装电调效率应该能提升10%左右
 楼主| 发表于 2015-4-26 10:24 | 只看该作者
好像就你知道E800电调NB似的你不知道E800有简易装么,何来退掉一说。
4电机+4桨,比郎宇飓风之类的还要便宜,为何不买这个电机,加上手上现成的乐天40A。
我本来就是当普通电机用的,就看中2点:价格和快拆桨。
发表于 2015-4-26 11:03 | 只看该作者
4电机+4桨,比郎宇飓风之 ...
神马,还有简装版
发表于 2015-4-26 11:24 | 只看该作者
我用E600配6S.E800貌似kv值低了些。不过DJI的电机性价比是最高的,没有之一。
发表于 2015-4-26 12:08 | 只看该作者
我也配的乐天40A
 楼主| 发表于 2015-4-26 12:38 | 只看该作者
E600 3508 415KV 配1242桨,1242自锁桨不便宜啊
E800 3510 350KV 配1345桨,桨大了,KV低一点也正常,如果是380~400KV,全油门拉力是提升了,可能全局效率反而下降。
发表于 2015-4-26 15:03 | 只看该作者
没认为E800的电调高端到哪儿,正弦波驱动?倒是像了点变频调速里的矢量磁场控制技术。动力回收不感冒,电池大10还可以接受可以保证空中不停车才是王道
发表于 2015-4-26 15:08 | 只看该作者
13的桨,我的Daya550装不上,现在的效率已经不错,2.4的悬停电流只有8A.4250电池理论上可以悬停30分钟了,力效达到了13.5。呵呵,自己都很惊讶
发表于 2015-4-26 16:35 | 只看该作者
e800电机比e600重19g,浆大一寸,
发表于 2015-4-28 22:08 ——“来自手机” | 只看该作者
我现在有个飞越650用的飓风4108,有必要换e800吗?电调也是乐天40A
 楼主| 发表于 2015-4-29 00:28 | 只看该作者
飞的好好的就不要折腾了,
发表于 2015-5-17 03:01 | 只看该作者
e800原厂电调才20a,我在考虑用铂金30a还是乐天40a?20a只支持3s电池,乐天更适合多旋翼,铂金30a刚好够用。
 楼主| 发表于 2015-5-17 09:32 | 只看该作者
蓝花浸海 发表于 2015-5-17 03:01
e800原厂电调才20a,我在考虑用铂金30a还是乐天40a?20a只支持3s电池,乐天更适合多旋翼,铂金30a刚好够用 ...
乐天20A只支持到4S,如果能支持到6S,就没必要用乐天40A了,体积重量都比40A轻不少。
铂金30A和乐天40A比体积重量也没多少差别了,还不如乐天40A
发表于 2015-5-17 09:33 | 只看该作者
Sampson 发表于 2015-5-17 09:32
乐天20A只支持到4S,如果能支持到6S,就没必要用乐天40A了,体积重量都比40A轻不少。铂金30A和乐天40A比 ...
那么铂金30a呢?
 楼主| 发表于 2015-5-17 09:37 | 只看该作者
铂金30A刷了BLHELI固件后就很强悍了
