查看: 1365|回复: 5
关于透明机头罩问题
发表于 2015-4-29 00:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在固定翼飞机上加个透明机头罩,然后在罩子里加云台和相机,像死胖子飞机类似。
有一个疑问,死胖子的透明罩对相机的画面影响大不大,耐撞透明的罩子一般用什么材料比较好,是PC材料吗?
发表于 2015-4-29 01:04 | 只看该作者
透明度要好的话应该是有机玻璃(亚克力)的.
发表于 2015-4-29 01:35 | 只看该作者
某宝搜半球摄像头,只买罩子,大概几十元。
发表于 2015-4-29 01:39 | 只看该作者
哈哈,还有更便宜的,
4.5CM 5CM 6CM 8CM 10CM 12CM透明塑料圆球/糖果球/吊球/空心球  这是关键字  直径选12cm
发表于 2015-5-4 13:50 | 只看该作者
还是对画面有影响的
发表于 2015-5-4 22:41 | 只看该作者
最好不要
