查看: 2217|回复: 33
致赢电机也断轴!拆浆也能拆断中轴!
发表于 2015-6-5 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的致赢2204电机,飞了三次,炸浆后换浆,不好拧下子 dan头,用扳手拧,居然把中轴一起拆下来了!
别人都是炸机断轴,我这真是奇了怪了!致赢这质量也太差劲了!!!
发表于 2015-6-6 00:34 | 只看该作者
楼主你拆错方向了吧! 拆个子 dan头哪里用的上扳手啊!
发表于 2015-6-6 00:57 | 只看该作者
楼主的机子飞起来怎么样?我最近也看中这个全球鹰!
发表于 2015-6-6 02:17 | 只看该作者
是搞出方向了吧,要不就是原来炸桨的时候有伤到了
发表于 2015-6-6 02:20 | 只看该作者
致盈的质量还是不错的啊
发表于 2015-6-6 02:52 | 只看该作者
你用重點了扳手工具 及 大力過量了
发表于 2015-6-6 03:07 | 只看该作者
所有产品 都是会有售后的~~~~~~~~呵呵,正常正常~~~~
 楼主| 发表于 2015-6-6 06:44 | 只看该作者
玩了那末久了,方向绝对没错,我是两边的浆叶都断了,不好拆,新版的浆夹没有那个小孔,手拧外转子一起转,只能用扳手。
 楼主| 发表于 2015-6-6 06:45 | 只看该作者
致盈的售后你知道联系方式吗?知道请告知。
 楼主| 发表于 2015-6-6 06:47 | 只看该作者
lawlaw36 发表于 2015-6-6 02:52
你用重點了扳手工具 及 大力過量了
给你一个小扳手你拆拆看,多大力气能一下把5mm的螺丝拧断!?
 楼主| 发表于 2015-6-6 06:49 | 只看该作者
脚架太脆弱,其他的都结实过度,我自己改了碳钎维+m3铝柱脚架,现在非常结实!
 楼主| 发表于 2015-6-6 06:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-6 06:53 | 只看该作者
发表于 2015-6-6 07:28 | 只看该作者
这还真不知道,你这情况估计返厂要换个电机上罩,估计要自费~
你找找看,他们的群里可能能找到售后~
发表于 2015-6-6 08:28 | 只看该作者
不会吧。。。。是塑料的?
发表于 2015-6-6 08:57 | 只看该作者
我的银燕2206也被我拧断过,哈哈。最后我是用扎带固定的桨,很好用,就是换桨麻烦。
发表于 2015-6-6 10:09 | 只看该作者
轴难道不是实心的?楼主可以先用扎带固定桨叶飞着。
发表于 2015-6-6 10:17 | 只看该作者
围观拿分
发表于 2015-6-6 10:30 | 只看该作者
是质量问题,如果没有问题,电机这么小,用手握住电机拆螺丝不可能把轴拆断,电机这么小手握不住,用不上力气
发表于 2015-6-6 10:36 | 只看该作者
妥妥的质量问题
