查看: 2276|回复: 25
新手请教定速问题
发表于 2015-6-9 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泰世x3,花2520,v3,k8,,由于开特技时瞬间大螺距,尾巴有回弹,想定速,卸桨设置定速存储模式,转速标定,然后上桨试飞,50油门出现巨大双桨,飞起来也是,后来把定速关闭,就算开特技,又正常了,,不知啥原因……曲线80-70-80,,-100,0,100,请问有解决办法吗?谢谢,本人新手哈
发表于 2015-6-9 16:56 | 只看该作者
是不是没有标定好转速,建议使用精灵定速试试
还有定速的油门是普通模式  0 50 50 50 50 ,3D1  70 70 70 70 70  ,3d2   80 80 80 80 80不要超过85
发表于 2015-6-9 17:01 | 只看该作者
V3 必须标定才能定速的。
发表于 2015-6-9 17:37 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2015-6-9 17:01
V3 必须标定才能定速的。
谁说必须要标定啊,直接精灵就可以
发表于 2015-6-9 17:58 | 只看该作者
julytj 发表于 2015-6-9 17:37
谁说必须要标定啊,直接精灵就可以
精灵不要标定了吗?   精灵每次都要标定的。
发表于 2015-6-9 18:06 | 只看该作者
v3的标定是需要带桨标定的,储存模式情况下根据第一次使用的电池性能来标定,后期飞行换电池之后,电调也是尽量维持第一次标定所使用的电池的性能来飞行,这就导致首次标定是好电池,后期飞一般电池之后电池性能出不来,当然精灵模式每次标定针对拥有多种电池的玩家来说也是好事
发表于 2015-6-9 18:38 | 只看该作者
精灵只是在起飞的前十秒是达到定速值
发表于 2015-6-9 18:53 | 只看该作者
定速要装桨油门在50% 启动后旋转11S。就好了。定速后的曲线应该设置成一条直线,普通 0 ~64% ,3D 2520 72%一条直线就很爆了。
 楼主| 发表于 2015-6-9 18:59 | 只看该作者
嗯,谢谢大家,我有空把桨装上标定试试,没想到还和桨有关系
 楼主| 发表于 2015-6-9 19:02 | 只看该作者
还有定速的油门是普通模式  0 50 50 50 50 ,3D1  70 70 ...
谢谢,油门曲线差不多是这样的,如果用精灵模式的话每次标定都得启动后转11秒才能起飞吗?
 楼主| 发表于 2015-6-9 19:03 | 只看该作者
谢谢前辈,精灵模式的话,是不是每次起飞50油门转11秒就可以上天了?
 楼主| 发表于 2015-6-9 19:05 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2015-6-9 18:53
定速要装桨油门在50% 启动后旋转11S。就好了。定速后的曲线应该设置成一条直线,普通 0 ~64% ,3D 2520 72% ...
谢谢前辈指点
 楼主| 发表于 2015-6-9 19:07 | 只看该作者
谢谢指点
发表于 2015-6-9 22:00 ——“来自手机” | 只看该作者
双桨和定速有关系?
发表于 2015-6-9 22:08 | 只看该作者
julytj 发表于 2015-6-9 18:38
精灵只是在起飞的前十秒是达到定速值
那前十秒 不是标定吗。
精灵每次都要  前10秒。
发表于 2015-6-10 00:11 | 只看该作者
用精灵定速是前十一秒内不要有大动作就行
 楼主| 发表于 2015-6-10 01:13 | 只看该作者
julytj 发表于 2015-6-10 00:11
用精灵定速是前十一秒内不要有大动作就行
懂了,谢谢
 楼主| 发表于 2015-6-10 01:15 | 只看该作者
Compass 发表于 2015-6-9 22:00
双桨和定速有关系?
我也不知道
发表于 2015-6-10 03:20 | 只看该作者
估计你主橫軸有點歪
