查看: 2570|回复: 30
烧了烧了 飞燕双流二代550电机要用哪种?33速比的
发表于 2015-6-20 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我的堵转冒烟了,拉儿子童车跑来的,儿子6岁,体重40斤吧,猜的。平滑水泥地面没什么问题,10度左右坡也没问题,就是停车时先关的遥控,没先关接收,以前这样误操作的时候,它就是跑,抓回来关了就好了,这次把绳子搅里了,直接看到550电机冒烟
发表于 2015-6-21 00:02 | 只看该作者
搜航模电机 6v18000转的那种
发表于 2015-6-21 00:04 | 只看该作者
非常感兴趣的是。。。楼主怎么拉的。。。。拉不动应该是原地打滑吧!这么防滑?
发表于 2015-6-21 00:08 | 只看该作者
还好是有刷电机,要是无刷电机你就追不上了……
所以千万记得设置好失控保护
飞燕用的电机好像是6v2万转的童车550电机,具体问飞燕,他有x宝的电机地址
 楼主| 发表于 2015-6-21 07:42 | 只看该作者
两个方法,一是喷底盘装甲,二是粘自行车内带,我都用过,第一种方法比较好
 楼主| 发表于 2015-6-21 10:49 | 只看该作者
所以千万记得设置好失控保护
飞燕用的电机好像是6v2万转 ...
失控保护,还没学会怎么设置
 楼主| 发表于 2015-6-21 10:51 | 只看该作者
有知道这个550电机地址的吗?给个
 楼主| 发表于 2015-6-21 10:52 | 只看该作者
刚才试下,居然还可以用,就是明显没以前有劲,没以前跑的快了
发表于 2015-6-21 11:52 | 只看该作者
可能内部碳刷有损坏,接触面积和压力减小了,导致电流减小,
或者内部线圈有短路,症状是电机发热严重
 楼主| 发表于 2015-6-21 15:37 | 只看该作者
或者内部线圈有短路,症状是电机发热严重 ...
试着拆了,没拆开,
 楼主| 发表于 2015-6-21 16:30 | 只看该作者
sincere 发表于 2015-6-21 00:02
搜航模电机 6v18000转的那种
这个是不是转速有一点点低了,我记得大家说的是6v20000转
发表于 2015-6-21 17:11 | 只看该作者
2W的没找到。。。。要不。。。兄弟找到了发我一个!?
 楼主| 发表于 2015-6-21 17:57 | 只看该作者
厂家直销6V12V 390 550带齿轮电机 儿童电动车童车大功率马达电机,你看看这个能用不,我不确定,他们家还有6v23000转速的,如果能用告诉我一声,我也拍
 楼主| 发表于 2015-6-21 18:00 | 只看该作者
可能要自己动手小改下,轴可能长,要用拉马换齿轮
发表于 2015-6-21 20:00 | 只看该作者
amur00 发表于 2015-6-21 17:57
厂家直销6V12V 390 550带齿轮电机 儿童电动车童车大功率马达电机,你看看这个能用不,我不确定,他们家还 ...
好!
 楼主| 发表于 2015-6-21 20:33 | 只看该作者
看了没,怎么样,问飞燕他也没理我,只能试了
 楼主| 发表于 2015-6-22 00:08 | 只看该作者
电机很烫,电池也不经用,短路了?
发表于 2015-6-22 00:47 | 只看该作者
amur00 发表于 2015-6-22 00:08
电机很烫,电池也不经用,短路了?
童车550 45w
搜这个关键词就找到了 买6v2万转的24元一个
 楼主| 发表于 2015-6-22 19:47 | 只看该作者
今天回家拆了,发现好像真是碳刷出问题了,小风扇碳刷这面有烟的痕迹,碳刷表面不再是平整的U型,而是有明显的磨损,不知道新的电机是不是这个样子的,我没拆过,哦我拆过,不过以前拆的是家里浴霸带排气扇的电机,没仔细看过,坏了就换个新的。看来以后要细心多学习了,没准什么时候就用到了。
 楼主| 发表于 2015-6-22 19:49 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-6-22 00:47
童车550 45w
我看了,但是这个宝贝描述的是0.3Cm的轴,我量了一下,原来的大约是0.31cm的轴,不知道通不通用,我拍了两个,一个6V20000转,一个6V23000转
