查看: 472|回复: 9
新手 求救
发表于 2015-6-22 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器开关都朝背面   通电 指示灯 黄色  一直闪烁   正常吗   哪个  我把飞控和接收机连接 通电  自检通过   解锁  没反应     第一次安装     用win7   64 位系统   驱动安装不上去
发表于 2015-6-22 12:31 | 只看该作者
一直 黄色  要么是还在预热  要么是  你的模式在失控模式,不是说开关都在背面就好的,驱动安装  先给飞控上电在接电脑最后安装驱动
看看通道有没有反向  有时候反向就不行了
 楼主| 发表于 2015-6-22 12:40 | 只看该作者
其实我很高也 发表于 2015-6-22 12:31
一直 黄色  要么是还在预热  要么是  你的模式在失控模式,不是说开关都在背面就好的,驱动安装  先给飞控 ...
可是我  在手动和GPS模式之间  切换   只是灯改变
看看通道有没有反向  有时候反向就不行了
应该不会吧  我是按照 泡泡老师说的  操作的
发表于 2015-6-22 12:41 | 只看该作者
你飞控  对于模式切换Led有反应么
 楼主| 发表于 2015-6-22 12:43 | 只看该作者
其实我很高也 发表于 2015-6-22 12:41
你飞控  对于模式切换Led有反应么
切换  手动 和gps有  反应
发表于 2015-6-22 12:45 | 只看该作者
chuang123 发表于 2015-6-22 12:43
切换  手动 和gps有  反应
你加我QQ吧  1109279148
 楼主| 发表于 2015-6-22 12:48 | 只看该作者
其实我很高也 发表于 2015-6-22 12:45
你加我QQ吧  1109279148
同意
发表于 2015-6-22 14:33 | 只看该作者
检查3通道{油门)是否需要反向!后再校准遥控试下。
