查看: 3737|回复: 11
openpilot 最新版本是 15.05 了, CC3D还能升级吗?
发表于 2015-6-24 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.openpilot.org/new-release-15-05-banana-split/    15.05版本下载地址,不知会不会给版主切了,这版本好象改进和修正了挺多地方, 不知CC3D还能不能愉快的升级了
发表于 2015-6-24 10:28 | 只看该作者
如果英文没还给老师,写的应该是该版本新特性不支持CC3D。
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:32 | 只看该作者
新特性不支持CC3D, 就是说能升, 但升了也没用, 看来。。。到了换飞控的时候了。。。是Sparky 还是  quanton?   有人说quantonr更好些,但quanton的价格 和 PIX 差不多了,还是继续 CC3D 穿越吧
发表于 2015-6-24 16:19 | 只看该作者
该版本确实不支持CC3D,不是“新特性”不支持。
 楼主| 发表于 2015-6-25 11:42 | 只看该作者
看来,15.02.02 是最后一个Cc3D 能用的版本了
发表于 2015-6-25 13:56 | 只看该作者
主要是对应于GPS的升级,当然和CC3D无关了。
其中有一个更新貌似很好,希望将来可以移植到CC3D上:
- Full speed flight just got faster with new motor constraints that maintain your ability to enact roll without requiring an upper throttle limit of 90%.
新的马达限速功能,在提高全油门飞行速度的同时还保证了转向的灵活性。不需再设置90%的油门上限。
 楼主| 发表于 2015-6-25 14:42 | 只看该作者
楼上的英语好历害啊。。。。。
发表于 2015-6-25 23:31 | 只看该作者
还会有,再等几天
发表于 2015-6-25 23:43 | 只看该作者
会有?……等
发表于 2015-6-26 00:54 | 只看该作者
这个油门上限的作用是什么?我把cc3d里的油门上限值取消了,设置为100%。飞起来好像也没什么问题
发表于 2015-6-26 17:05 | 只看该作者
打不开啊有已下载的吗?
发表于 2015-6-27 12:11 | 只看该作者
油门100%的时候侧滚的灵活度会下降, 因为马达没有余量了
