查看: 825|回复: 11
难道是接受机漏电?齐上齐下根本不应该!
发表于 2015-7-4 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真是怪事,新买的舵机放在直升机的滑盘下,直接与接受机连接,竟然会继承直升机的光荣传统?两个舵机一个接在一通道,一个装在二通道,在拉杆推杆的时候,同时齐上齐下,在横杆时倒是连接在二通道的舵机在上下动,这是怎么回事?视频不会上,一看到视频地址头就大,按照提示上说的视频地址,就打上了计算机/文件盘/VID_20150704_201620.mp4的字样,可在贴面上就这个地址跑到这贴里来了!再提供一个线索,30A的电调也就接上电不到一分钟,竟然会发热!这说明了什么?希望高人能从这蛛丝马迹中看出是什么来!
发表于 2015-7-4 21:11 | 只看该作者
直升机模式,混控?
发表于 2015-7-4 21:12 | 只看该作者
电调要给接收和舵机供电,当然会热了,除非烫的不能摸。
发表于 2015-7-4 21:42 | 只看该作者
你看一下他以前的帖子,就明白了
发表于 2015-7-5 03:21 | 只看该作者
你摇控设置成CCPM就是这样啊
 楼主| 发表于 2015-7-5 11:35 | 只看该作者
air2014 发表于 2015-7-5 03:21
你摇控设置成CCPM就是这样啊
没经过三轴!直接接到接受机上。
 楼主| 发表于 2015-7-5 11:36 | 只看该作者
确实有点烫!时间很短,不至于如此啊!
发表于 2015-7-5 16:29 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-7-5 11:35
没经过三轴!直接接到接受机上。
你的摇控是直升机模式吧,不经过三轴陀螺仪就已经ccpm混控了,当然可以设成单舵机(叫法不同,有的叫什么90度传统罗盘)就没ccpm了,或者设成固定翼模式。很期代你的支老干直机。
 楼主| 发表于 2015-7-5 19:39 | 只看该作者
air2014 发表于 2015-7-5 16:29
你的摇控是直升机模式吧,不经过三轴陀螺仪就已经ccpm混控了,当然可以设成单舵机(叫法不同,有的叫什 ...
恰恰是没有直升机模式的遥控器产生这样的现象,本贴现在已经有四个遥控器,为了方便就用了没有遥控过直升机的遥控器,而厂家强调的是遥控器中不能开混控!
 楼主| 发表于 2015-7-5 19:40 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2015-7-4 21:42
你看一下他以前的帖子,就明白了
呵呵,又让你抓住机会了!感谢顶贴。
发表于 2015-7-16 16:51 | 只看该作者
不错
发表于 2015-7-17 08:51 | 只看该作者
