查看: 2159|回复: 21
为什么我的飞机 大油门 会抖舵,感觉就是大油门失控
发表于 2015-8-10 18:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只要最大油门 所有通道就不受控制的乱动,包括油门也是忽高忽低,但是在一半及以下油门的时候 一切正常。在空中,地面也一样。
发表于 2015-8-10 19:16 | 只看该作者
你报一下你的机型,相关参数才有人帮的到你吧
 楼主| 发表于 2015-8-10 19:20 | 只看该作者
和机型,配置无关
 楼主| 发表于 2015-8-10 19:21 | 只看该作者
一直都正常的飞的好好的,今天出现的问题
 楼主| 发表于 2015-8-10 19:24 | 只看该作者
是电调坏了 还是接收机坏了,如果是接受机坏了,为什么在50以下油门就好的,50以上油门就出现这问题
 楼主| 发表于 2015-8-10 19:25 | 只看该作者
不报配置 是不想让设备的牌子做牺牲品
 楼主| 发表于 2015-8-10 19:29 | 只看该作者
我把电机和电调断开,舵机通道连接,开控,推油门最大,个通道舵机正常,应该不是接受机问题
发表于 2015-8-10 20:11 | 只看该作者
检查Y线 舵机
 楼主| 发表于 2015-8-10 20:59 | 只看该作者
没有使用y线,感觉是电机的问题,因为电机转速也会忽高忽低的,而去舵机抖动的频率和电机忽高忽低的频率一样。
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:00 | 只看该作者
发表于 2015-8-10 21:17 | 只看该作者
换电调试试就知道了
发表于 2015-8-10 22:03 | 只看该作者
供电不足
发表于 2015-8-10 22:09 | 只看该作者
会不会电池有问题
发表于 2015-8-11 00:00 ——“来自手机” | 只看该作者
可能是电调ubec输出有问题,大油门时一会有输出,一会没,建议换电调试试
发表于 2015-8-11 00:19 | 只看该作者
换中端的好盈飞腾系列亦或是ztw螳螂系列。
发表于 2015-8-11 11:31 | 只看该作者
检查Y线。看看舵机是否力量不够或者舵机损坏。
发表于 2015-8-11 13:30 | 只看该作者
肯定是电调问题。因为所有由电调供电的设备都失灵了
发表于 2015-10-25 16:46 | 只看该作者
可能是电调信号干扰,绕一个个铁磁环试一试!
 楼主| 发表于 2015-12-2 20:51 | 只看该作者
现在上来 解释一下原因, 是电调的 T插 问题,大油门 飞机震动后 导致解除不良, 现自行更换T插后 一直正常使用中,
发表于 2015-12-3 10:56 | 只看该作者
找到原因就好了。
