查看: 1453|回复: 12
看我做的充电器,在试验中!
发表于 2006-4-26 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我用诺基亚3810电话的充电器和一个笔记本电源改制的,可充4-12节NI-HI电池,或2节LI电池,充电电流为3.2A,-Δ为每节电池8mV。
这是全部的线路
诺基亚的控制器
笔记本电源,已改成20.4V,3.2A恒流
用了一个彩电行管控制,以后换MOS管
电池不小心短路了一下,电线着火了,还被烫了手
发表于 2006-4-26 23:48 | 只看该作者
支持.............
发表于 2006-4-27 07:42 | 只看该作者
楼主做实验的时候还是要小心注意安全啊。:em17::em17::em17:
发表于 2006-4-27 11:31 | 只看该作者
楼主做实验的时候还是要小心注意安全啊。
 楼主| 发表于 2006-4-27 18:23 | 只看该作者
谢谢大家了!!!!
发表于 2006-4-27 19:51 | 只看该作者
等了半天也看不到图!
发表于 2006-4-27 20:02 | 只看该作者
:em15:图片该减肥了..............:em06:
发表于 2006-4-27 23:10 | 只看该作者
能否给个简易的原理图?
 楼主| 发表于 2006-4-28 14:38 | 只看该作者
  基本原理图就这样,因为诺基亚3810充电器的控制器限制电池个数,负电压检测为40mV,所以我试验过4节或5节电池通通用,对应每节电池负电压检测为10或8mV。而且有时间限制,所以最佳充电电流为1C,如果多于5节电池,有两个办法,1、用两电阻分压来实现它检测的是5节电池时的电压值,比如10节电池用两个10K电阻取中点电位为一半电池的检测电压,2、直接从负极数过来5节电池的正极上焊线联接检测输入端。我用了第二个办法,因为简单,而且实测电流只有0.1mA不到,不影响电池组各电池电压的平衡。实际上,此充电器也可用于少于4节电池,因只要把电压放大到4或5节电池正常电压时即可,如1节电池放大5倍。也可充锂电池(诺基亚充电器是用一7.5K和70K电阻检测电池类型),但因本人没有其它锂电池(只有原电话一块锂电池,已老化),就未做实验。
  注:上图为笔记本电源内部线路的改造电路图,一般现在的成品电源都是用431输出的2.5V做基准,因而改造非常容易,以前我看到许多人用2005充电器而未找到合适电压的开关电源,希望这个原理图对大家有帮助。下图只实用于诺基亚充电器,而且是老款的,当然,其它成品充电器也不外乎电源端,输出端和控制端,应该也有所帮助,图上画错了一点,我用PS改正过来了(很难看:em17::em17:),那个PNP管是原充电器的充电功率控制管,现把其E基极和原正电源断开,和D1431(没有MOS管,用了个彩电行管1500V耐压7A125W:em17::em17::em17:)接成达林顿结构。
 楼主| 发表于 2006-4-28 14:40 | 只看该作者
打字打得好累!!!!!:em17::em17::em17::em17::em17::em17::em17:
请大家顶一下
发表于 2006-4-28 15:07 | 只看该作者
充电电流这么大,不怕冲坏电池????
发表于 2006-4-28 16:10 | 只看该作者
8CUO  ,,,,
发表于 2006-4-29 10:19 | 只看该作者
很好
开始我还以为你用的自制的板子呢!
好像很多人用avr单片机做充电器
我把那个方的芯片以为是AVR单片机呢
