查看: 705|回复: 13
求教精灵2的排线问题
发表于 2015-8-31 20:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神教一下,精灵二脚上的这个4p拍线是做什么的?,有人说是osd的,精灵2好像没有内置osd吧!求救,谢谢
发表于 2015-8-31 21:30 | 只看该作者
接osd  和图传供电
发表于 2015-8-31 21:35 | 只看该作者
楼上正解,内置osd时,给osd视频新号,给图传供电。如果osd外置加io板的话,这组4p没用。
发表于 2015-8-31 21:46 | 只看该作者
看说明书把  我记得是gopro视频输出的  当然是在用大疆狗云台的时候才是
 楼主| 发表于 2015-8-31 23:05 | 只看该作者
说明书哪有写
 楼主| 发表于 2015-8-31 23:06 | 只看该作者
说明书哪有写
 楼主| 发表于 2015-8-31 23:08 | 只看该作者
我现在用的是h4-3d加狗用的非凡osd,这个怎么用,可以取他的正负给图传和供电不
发表于 2015-8-31 23:29 | 只看该作者
可以
发表于 2015-9-1 09:56 | 只看该作者
供电肯定可以,视频线,只要从h3/h4云台接了8p进主板就可以用。
 楼主| 发表于 2015-9-1 10:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-1 10:18 | 只看该作者
那这里的电压就是电池的电压吗,osd的电压检测从这里取电
 楼主| 发表于 2015-9-4 14:59 | 只看该作者
我用H4-3D,请问2根是电源线,那另外2根是视频的信号输出吗就是接图传
发表于 2015-9-8 20:55 | 只看该作者
如果你不接osd的话,就直接给图传。
