查看: 1133|回复: 13
求助大神L800机架推荐上那种电机
发表于 2015-9-21 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想入手一台800轴距的六轴航拍器,但不知使用那种型号尺寸和KV值的电机才合适,请大神门帮帮忙,谢谢,
下面给出800轴的参数:
轴距直径:800mm
管径:16mm
中心板直径:185mm
二层中心板块距离:22mm
3K碳纤维板厚度:1.5mm
旋翼桨规格:8-15寸螺旋桨
空机重量:800g
机架折叠后体积 :高度420mm * 脚架宽度370mm * 脚架地面管长300mm * 顶部宽度10mm
发表于 2015-9-21 11:26 | 只看该作者
发表于 2015-9-21 11:33 | 只看该作者
4110   340KV  1555碳桨 6S
发表于 2015-9-21 11:51 | 只看该作者
有连接吗?给一个看看
发表于 2015-9-21 12:13 | 只看该作者
楼主这个是多粗的电机座 可否给个关键词看一下 挺好看
发表于 2015-9-21 12:46 | 只看该作者
參數表不就有了? 16mm 管徑
某寶上用 L800机架 找一下就有了
发表于 2015-9-21 13:00 | 只看该作者
16mm的管子怎么看到这么的粗壮
发表于 2015-9-21 13:27 | 只看该作者
这是领飞的吧?
发表于 2015-9-21 14:04 | 只看该作者
这架子 16mm碳管  800轴距就是个鸡肋
上40 41系电机太大
上35系 浪费轴距
总之很扯淡的设计
发表于 2015-9-21 14:14 | 只看该作者
轻载用E800
重载用4110 340KV或者400KV,配15寸桨。
发表于 2015-9-21 14:36 | 只看该作者
用E800吧,把轴距缩短到700。便携性能提高很多,E800电机效率比较高的在单轴600~800克,这样用5000~8000的电池应该续航不错
发表于 2015-9-21 21:52 | 只看该作者
轴距800的画 16管子强度不太够
