查看: 1429|回复: 15
arkbird433转接模式延时,发射机非常烫手,正常吗。
发表于 2015-9-23 23:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
arkbird433转接模式延时,发射机非常烫手,正常吗。什么方法能改善延时。
发表于 2015-9-24 00:42 | 只看该作者
学习中
发表于 2015-9-24 01:17 | 只看该作者
正常的。
发表于 2015-9-24 05:12 | 只看该作者
就用A控我都觉得有延迟
发表于 2015-9-24 06:25 | 只看该作者
发射机烫手是正常的,注意不要太阳直晒就行
 楼主| 发表于 2015-9-24 06:47 | 只看该作者
延时正常吗。感觉反应速度很慢。。其他牌子433也是这样吗
发表于 2015-9-24 06:50 | 只看该作者
我用的切糕433, 也是转发模式,没感觉延时有多大啊,感觉不到。
发表于 2015-9-24 09:10 | 只看该作者
功率调小点
发表于 2015-9-24 10:54 | 只看该作者
我用PPM  感觉跟原装差不多
 楼主| 发表于 2015-9-24 11:04 | 只看该作者
壹块3毛 发表于 2015-9-24 10:54
我用PPM  感觉跟原装差不多
也是用的a433吗。如何直接接到遥控器
切糕433能跟a控单线链接吗。
发表于 2015-9-24 11:40 | 只看该作者
正常是不会延迟的,延迟可能是因为2.4G受到大功率压制导致,按说明书常见问题把2.4G接收机包一下或者做屏蔽板
 楼主| 发表于 2015-9-24 13:27 | 只看该作者
Aceware 发表于 2015-9-24 11:40
正常是不会延迟的,延迟可能是因为2.4G受到大功率压制导致,按说明书常见问题把2.4G接收机包一下或者做屏蔽 ...
用锡箔纸包起来?
发表于 2015-9-25 00:02 | 只看该作者
369454388 发表于 2015-9-24 11:04
切糕433能跟a控单线链接吗。
ppm应该可以
发表于 2015-9-25 22:45 | 只看该作者
直接ppm啊,转接还浪费一个接收
 楼主| 发表于 2015-9-25 23:30 | 只看该作者
12青春在路上 发表于 2015-9-25 22:45
直接ppm啊,转接还浪费一个接收
主要是转发延时很大。。转发模式遥控很轻松。
