查看: 2600|回复: 6
求助!无法运行MissionPlanner!
发表于 2015-10-19 00:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,
有段时间没有使用过MissionPlanner(APM地面站),今天欲调整APM的部分参数,但是发下电脑无法运行;每次点击程序,都提示MissionPlanner已停止工作,只能选择“关闭程序”;
尝试卸载重新下载原版本安装、下载其他版本安装,依然不行;不知道是否在不经意间删除了某些插件(可以肯定的是NET4.5有安装)度娘及论坛均搜索过,没有找到解决此问题的办法;
请教如何处理,谢谢!
具体提示见下图~
发表于 2015-10-19 00:51 | 只看该作者
卸载重装试试,装安装版的
 楼主| 发表于 2015-10-19 01:17 | 只看该作者
zxw781 发表于 2015-10-19 00:51
卸载重装试试,装安装版的
感谢回复~
试过绿色版跟安装版,都是如此
发表于 2015-10-19 07:40 | 只看该作者
右键选兼容模式试试看
 楼主| 发表于 2015-10-19 08:07 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-10-19 07:40
右键选兼容模式试试看
这个倒是没试过,晚上回家试试~谢谢回复!
发表于 2019-6-18 19:28 | 只看该作者
我也遇到这个问题了。
最后进Linux系统用mono启动了,就是快速面板不能用
现在打算重新编译看看问题在哪里。调试器请求文件提示是HUD控件的问题。
发表于 2019-6-18 21:24 | 只看该作者
楼主尝试下改变一下显卡设置。
我用VS2019调试的结果是OpenTK内存越界,继续查找发现是Intel核显驱动有问题。
最后在可交换图形卡设置里面改为强制独显(高性能)即可正常启动。
