查看: 1719|回复: 16
V977的控坏了零成本复活
发表于 2015-10-20 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原厂的控用了一年了,突然发现飞机水平时常乱跑,还以为是飞机舵机的问题,后来发现是2架977都是一样的毛病,这才怀疑是遥控器的问题了。仔细观察水平摇杆的数值显示(CH1),发现在中点位置数字会从50突变到70-90,其他位置很正常。打开遥控器检查,发现电位器是密封状的,没什么好维修处理的,一时心情沮丧。思来想去了很久(也就是半天吧)觉得把油门的电位器与之互换或许影响最小,因为飞行时油门/螺距大都不在中点位置。实验证明确实可行,今早飞了几个电,电位器的毛病可以忽略,或者说感觉不到。互换电位器之后,故障变成油门在中点时数值显示会突变到10-20左右。不管怎么说,我的V977不会睡大觉了。
发表于 2015-10-20 13:00 | 只看该作者
喷点WD40呀
 楼主| 发表于 2015-10-20 14:24 | 只看该作者
试过了,没用!
发表于 2015-10-22 15:12 | 只看该作者
好经验
发表于 2015-10-22 15:34 | 只看该作者
如果能更换电位器更好
 楼主| 发表于 2015-10-23 07:19 | 只看该作者
hifuns 发表于 2015-10-22 15:34
如果能更换电位器更好
正在寻觅中。。。
发表于 2015-10-23 07:24 | 只看该作者
你也够能忍的 原厂控能玩一年
 楼主| 发表于 2015-10-23 07:34 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-10-23 07:24
你也够能忍的 原厂控能玩一年
不怕你笑话,手粗,没感觉有什么不好,修好了接着用。。。其实这个控是被我打磨过了,去除了那个咯噔噔的阻尼。
发表于 2015-10-24 07:05 ——“来自手机” | 只看该作者
好方法,977挺耐用的,百炸不坏
 楼主| 发表于 2015-10-24 09:35 | 只看该作者
小捕大茅 发表于 2015-10-24 07:05
好方法,977挺耐用的,百炸不坏
不仅耐用,稍加改造后3D性能好极了。。。
发表于 2015-10-24 20:08 | 只看该作者
977怎么改造的
 楼主| 发表于 2015-10-25 04:55 | 只看该作者
前提是你不玩6轴,把接收板绑在底座上即可。想更好的话,换一个720的尾电机。
发表于 2015-10-28 16:48 | 只看该作者
小捕大茅 发表于 2015-10-24 20:08
977怎么改造的
加长舵机臂或者用931桨夹,用931桨夹最好把931旋翼头整个装上去,锁尾改为720电机
发表于 2015-11-5 01:19 | 只看该作者
帮顶
发表于 2016-3-4 11:53 | 只看该作者
问下手感会有什么不同么?
 楼主| 发表于 2016-3-4 12:11 | 只看该作者
felix727144 发表于 2016-3-4 11:53
问下手感会有什么不同么?
锁尾更好,动作干净,指哪儿打哪儿
发表于 2016-3-4 12:12 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2016-3-4 12:11
锁尾更好,动作干净,指哪儿打哪儿
刚刚摆脱6轴,回家我也试试
